Голям разход на газ
- vessonik
- Регистриран на: Нед 10 дек 2006 19:39
- Автомобил: Golf Plus
- Двигател: 1.9 TDI 105 Hp BXE
- Местоположение: Sofia
Голям разход на газ
Голф 3, 1.6 ми, 75к.с. Разход на газ градско 15л/100км. и отделно като, че ли харчи и бензин. Бензинът в разарвоара свършва бързо при положение,че само запалвам сутрин на бензин?! Сменен въздушен филтър на 1500км, свещи, палец, капачка и кабели преди 5000км. Моля за мнения какво да се провери? Клемите на релето на АГУ-то са много корозирали,а вътре в него незнам какво е положението. От къде да си купя ново реле за изключване на дюзата на моно инжекцията?
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: Голям разход на газ
Какво разбираш под бързо свършване на бензина? При палене всеки ден на бензин отива около 20лв на месец.
- Lachko
- Регистриран на: Нед 04 мар 2007 13:43
- Местоположение: Перник
Същия проблем и аз имам,като колегата.Същата кола,същия двигател.Харчи по 20 лева бензин ама на седмица.И 15-16 газ на 100 километра.Какво ли не опитвах и нищо не става.Диагностики,щуротии един милион и пак същото положение.
- The_Machine
Сега е топло, пробвай да извадиш бушона на бензиновата помпа и виж ще спре ли да ти харчи бензин
- може инжектора да пропуска бензин...
- Регистриран на: Вто 23 фев 2010 18:12
Някои път са ми много интересни тези хора кадето искат с 5 лв да минат 100км .... и аз искам ама няма ...
Нали знаете или тези които незнаят ще им спомена че на едно палене на бензин харчи колкото колата да е работила 5 мин. или 3 мин. на място.Неможе т на ден да палиш колата 7-8 пъти и след една седмица да искаш да имаш бензин , като в повечето случай тези които са на газ винаги стрелката им на бензин е в червето и се налива бензин за 10-15лв това са 5 литра бензин и да не караш на бензин тои ще си се изпари ...
няма как просто ...
Всичко си ви е в нормата
не си вкарвайте някъкви екшъни ...
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Аз с моето шофиране предимно на разтояние 20-40 км 1,2 пъти е паля на ден ми гори околко 2-3 литра бензин сега в топлото време като само е паля на бензин!Така че нормално
Най вероятно имаш доста голямо закъснение на запалването газта гори в аспуха.
Когато имаш бедна смес се изискава голям аван когато е богата сместа се иска малък аванс.
за бензина незнам, но няма да е лошо да се погледне мембраната на изпарителя, моята често беше аваририрала и изпускаше газ от там..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
