пука 3-то серво за месец
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пет 30 юли 2010 21:33
помпата е суха , не губи течност, но след смяна кара седмица и пука мембрана :shock
идеи ?
afn е мотора. вакуум помпата работи уж нормално .
niks76
Местоположение: Париж
Re: пука 3-то серво за месец
Мнениеот niks76 » Пет 30 юли 2010 22:50
как е регулирана ости4ката за спира4ната помпа :idea:
или регулировката към педала виж :wink:
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Съб 31 юли 2010 7:13
От сервото излиза една метална ос със сфера накрая, която щраква в пластмасова щипка на педала. От другата страна на педала е стоп машинката, така,че май на педала регулировка няма ( днес обаче ще огледам внимателно). Иначе оста от сервото към помпата е регулирана ( на последното я загледах и при ненатиснат педал почти не докосва буталцето на помпата). След слагане на "ново" всичко е идеално.. и така седмица ...две и бум :banghead:
ПП: Аз до колкото знам мембраната е устойчива на спирачна течност нали ?
Че се сега като я загледах май малко е подляла отзад :oops:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 31 юли 2010 21:21
Без да съм 100%,има ли спирачна течност-няма гума,агресивна е страшно
кико пап
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
Местоположение: перник
Мнениеот кико пап » Съб 31 юли 2010 21:28
ако има спирачна течност при мембраната на сервото значи спирачната помпа пуска ,нетрябва да има течност там,ако има значи течноста яде мембраната,демек смени помпата или гумичките ти решаваш :beer успех
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Нед 01 авг 2010 21:15
emo-gar написа:Без да съм 100%,има ли спирачна течност-няма гума,агресивна е страшно
Ти ме разби :shock Интересно какво ли уплътнява в спирачните цилиндри и в помпата ? :? :roll:
Свалих сервото, но тоз път го разлупих за да видя какво всъщност става.
Причината:
Вътре имаше двигателно масло :shock . Мембраната на сопол.
Ремонт:
Разглабяне на вакуум помпата. В нея има една метална пластина която изпълнява ролята на клапанче. Беше се поизкривила, пък и леглото не беше много таферно та го позачистих. Смених и възвратното пластмасово клапанче , което седи между нея и сервото ( и то беше заминало и пропускаше и в двете посоки и май то е виновника).
Резултат: Времето ще покаже mhihi
