Проблем със стрелката за температурата
Doktormengeme
- Регистриран на: Чет 29 юли 2010 17:22
- Местоположение: Българин
Колеги помогнете с проблема моля
Карам Пасат Б3 2.0 на газ . Автоматик е но това едва ли има значение с сегашния проблем . От известно време насам при запалване на колата стрелката за температурата на таблото се качва на 110 градуса и лампата за водата почва да свети ! Викам си датчика се е прецакал , но пък перката не се включва веднага след запалването на колата а явно когато си загрее защото си я покарах и така се получи ...Перката си вклучи по някое време но датчика не отчита спад в температурата ..перката си изклучи после пак си включи ..абе работи си ! ЛАмпата за водата и тя свети не гасне и незнам какво става . Предстои ми патуване до Виена с колата и и и незнам
- berkant3008
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
- Автомобил: PASSAT B3
- Двигател: ABS-93
- Местоположение: ruse
Re: Проблем със стрелката за температурата
от датчика е смени го имах го този проблем и като сменяш гледай пръстенчето да е същия цвят.
Doktormengeme
Ок , ще пробвам датчика .Благодаря много berkant
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Вчера научих,че ако стрелката стърчи до макс значи уреда в таблото се е прецакал.Дано да бъркам.
- Grafa_71
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 23:36
- Местоположение: Стара Загора -VW карам нищо не барам - дали?
Колега , аз също карам Пасат б3 1.8 90к.с. ABS мотор. При мен проблема е горе долу като твоя само , че се появи след като оправих студените спойки по таблото. Сега уреда за температурата ме лъже с около 10гр.+ отчита ми че вентилатора се включва на 105гр. а реално това са 95 и ситемата като цяло си работи нормално( карах я в сервиз и там я закачиха на някакъв стенд , та посредством него провериха температурата).Оттук нататък се двуомя какво може да се направи.
Колега, когато ти свети лампата на таблото, принципно сигнализира че имаш малко вода в разширителното казанче. Смени датчика на разширителното казанче и другият датчик които е за температурата на двигателя, ако не се оправи смени таблото.А за включване на вентилатора си има друг датчик, които стои на радиатора. Поздрави!
- sweetboy
- Регистриран на: Пет 10 апр 2009 11:21
- Местоположение: Айтос
честно казано карам В5, но мисля по въпроса на колегата та се сещам дали не е възможно някъде по охладителната му система да се е получила въздушна възглавница, защо преди да опиташ всичко друго и да почнеш да харчиш пари не пробваш да обездушиш системата, пък видишли има ефект? Поне за това не се искат пари, защото един път ми се случи нещо подобно на старата кола Голф3 и имаше ефект. Хайде със здраве и дано скоро си решиш проблема.
- berkant3008
- Двигател: ABS-93
значи на колегата истинският проблем е че трябва да си смени датчика и ГОТОВО.а на другия колега дето се разминават показанията на таблото и реалната температура трябва да сложи 1 съпротивление и показанието ще се изравни,а какво съпротивление трябва да сложи ще трябва да се разрови малко в техническия форум на пасатнякаде го бях срещнал но не се сещам точно каде беше и колко голямо беше съпротивлението.А ако решиш да ходош на сервиз ще изкарат че трябва да я бракуваш тази кола.
- Grafa_71
Колега berkant3008 прав си това отношение.Наистина съм срещал някъде във форума за поставяне на съпротивление -какво и колко- ще се поразтърся. А що се отнася до сервизите има и такива в които знаят какво правят , но и такива в които заради един датчик ще те накарат да направиш основен ремонт. Поздрави на всички.
- sunman1972
- Регистриран на: Пет 06 ное 2009 15:34
- Местоположение: varna
сменяй датчика и си готов
Имах същия проблем и колегите ми казаха че е от стабилизатора на напрежението в таблото.Имаше няколко теми с подобен проблем и вътре е описано подробно кое къде се намира.Не вярвам да е от кой да е датчик
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 74 госта
