проблем със скоростите- трудно включва 5-а=решено
s33n
Регистриран на: Сря 19 апр 2006 15:30
Местоположение: Denmark
Мнениеот s33n » Нед 11 юни 2006 17:30
доста се рових но не намирих отговор на проблема ...
За да включа 5 скорост ,трябва да натистна лоста на долу и тогава се получава=при вариянт нормално включване на 5 си влиза 3=та скорост...
В нормално положение лоста си стои доста в дясно..Обикновенно когато е студена нямам проблем,но при нормална температура 5=тата я няма и имам само проблем с нея.А когато я включа е по диагонал ...
Последна промяна от s33n на Сря 05 юли 2006 22:29, променено общо 1 път.
DIX^
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 17:13
Местоположение: Габрово
Мнениеот DIX^ » Нед 11 юни 2006 17:44
имаш предвид задната скорост сигурно :D
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 11 юни 2006 17:48
очевидно колегата има предвит точно 5 предавка, задна е на другата страна до първа. :idea:
s33n
Мнениеот s33n » Нед 11 юни 2006 18:15
за 5-та става вапрос :)
s33n
Мнениеот s33n » Нед 11 юни 2006 18:21
и да допалниа вапроса за което се извинявам едната пластмаса незнам точно как се назовава е счупена но е направена по такав начин да не саздава проблеми..има ли вероятност да е от изместване на скоростната кутия...
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 11 юни 2006 18:35
коя пластмаса? тази между щангите на скоростите ли? защото ако е някоя от тях (те са няколко) може от там да ти е проблема, те се износват и започват проблеми със вкарването на скоростите.
s33n
Мнениеот s33n » Нед 11 юни 2006 18:40
да,едната е зачупена но са я направили по принцип мисля да ги сменям,
но дори и да е от там проблема ,тоес положението на лоста ште се оправили и да си я включвам нормално?
да не е нужно парво на доло и после диагонал?
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Нед 11 юни 2006 18:54
Пич аз си включвам с натискане на лоста 5-та вече в продължение на 27х. км и пробс няма.
s33n
Мнениеот s33n » Нед 11 юни 2006 19:02
като я купих колата нямах и аз ,но след 2 000 км ако е влюча подскачам от радост а и карам по мин. 100 км на ден и без 5-та 1.8 гти ми трябва бензиностанция зад мен ;)
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Нед 11 юни 2006 19:10
прегледай всички пластмасови втулки и накрайници по щангите на механизма за скоростите.
също така пластмасата под скоростния лост.
счупените/износените смени, направи и малко реглаж ако трябва.
после само карай...
KENTAWAR
Регистриран на: Съб 19 мар 2005 22:16
Мнениеот KENTAWAR » Нед 11 юни 2006 21:30
и аз имам същия проблем но сам си го направих. под скоростния лост има една пласмаса дето е ограничител за задната. тъй като ми влизаше трудно 2-ра реших да се правя на майстор и в крайна сметка сега и 5-та влиза трудно не ми е останало време да си го оправя. при теб може да се е разхлабил един болт и затова да го е нямало проблема в началото а сега да го има. шестограм е и е на тази пласмаса малко центровка и ще се оправи.
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пон 12 юни 2006 9:07
w_smith написа:Пич аз си включвам с натискане на лоста 5-та вече в продължение на 27х. км и пробс няма.
ДЕ ДА БЯХТЕ САМО ВИЕ !
Аз като си дам на някой колицата и не може да отлепи ... или ще вкара 3та и ще загасне или ще вкара задна и ще сдуха задния ...абе мани , от един сервиз ми казаха че тва е от разместени щанги на скоростната кутия (или нещо такова) , и аз така зарязах работата ...нали аз съм и свикнал 8)
scanner
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 14:29
Мнениеот scanner » Пон 12 юни 2006 16:18
Имах същия проблем. 5-та по едно време въобще не влизаше, а влизаше трета. Водих колата на моя майстор. Каза, че има някаква пластмасова втулка или водач или нещо такова (аз не разбирам нищо), която се е счупила. Доколкото си спомням ми взе 10 лева с труда.
s33n
Мнениеот s33n » Сря 05 юли 2006 22:28
след ремонт при майстор ми направи нагласа на скоростите отпред,след това нямах проблем ,но както споменах за да я включа 5 скорост трябва да натисна лоста на долу и мисля че е за смяна под самия лост ябълката но явно на маистора не му се занимаваше .....
може да се заключи темата
