Шум в предно дясно колело
asco
Регистриран на: Нед 04 юни 2006 9:35
Местоположение: Пещера
Мнениеот asco » Нед 11 юни 2006 20:52
Моля помогнете да си реша проблема! Имам Поло 6Н... 1,4 16V 96година. От известно време се чува гърлен шум в дясно от пред. Помислих че е лагер и го смених, но проблема си остана. Възможно ли е да е каре или съм объркал нещо при смяната на лагера? Или пък е нещо друго? Ако някой се е сблъсквал с подобно нещо, нека да пише, ще съм много благодарен. Гумите са проверени и са наред, не са криви и са балансирани. А шума си го има независимо дали колата е на скорост или по инерция, и се усилва с повишение на скоростта.
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Нед 11 юни 2006 22:27
Да не би да си сменил грешен лагер... Щот те са доста коварни, чуваш го че е отляво отпред, пък се окаже отдясно отзад... Уж с някакви слушалки ги слушали по сервизите, и аз мисля в скоро време да сменям лагерче, ама не знам кое точно е :twisted:
asco
Мнениеот asco » Пон 12 юни 2006 7:16
От дясно от пред е - свалих я на трупчета и слушах.
Ама не разбрах дали е каре или е лагера. И дали каре може да вие така?
teo_ss
Регистриран на: Съб 31 дек 2005 21:23
Местоположение: Силистра
Мнениеот teo_ss » Пон 12 юни 2006 7:43
само да те питам сам ли си сменя лагера и каква марка беше
asco
Мнениеот asco » Пон 12 юни 2006 8:23
Да сам си го смених. Лагера беше SKF.
Uneek
Двигател: APQ
Мнениеот Uneek » Пон 12 юни 2006 8:35
asco написа:Да сам си го смених. Лагера беше SKF.
Колега кажи какво стана? Махна ли се шума? И аз имам едно лагерче за смяна, мисля че е същото (предно дясно)... Предлагат ми го за 20 лв., ти за колко взе твоя SKF?
asco
Мнениеот asco » Пон 12 юни 2006 13:40
Шума си остана.Може би в началото понамаля, но напоследък пак се усили. Лагера го взвх за 40лв. и се кълняха че е оригинален SKF.
Ама в наште времена.... кой знае от къде е.
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Пон 12 юни 2006 19:47
А лагера с чука ли го набива?
asco
Мнениеот asco » Пон 12 юни 2006 20:23
Не, направих си нещо като винтова преса от шпилка и подложки.
greenbul
Регистриран на: Нед 30 апр 2006 21:17
Мнениеот greenbul » Вто 13 юни 2006 22:10
мисля че слагането е важно. аз смених преди година с НКФ но шума остана. явно в сервиза са си оставили ръцете. сега го смених пак и шума изчезна
asco
Мнениеот asco » Сря 14 юни 2006 7:20
Е супер колега. Значи има светлина в тунела. Аз мислех че и каре трябва да сменям.
А новия ти лагер каква марка е?
