Сваляне на акумулатора на Пасат В5
nemjoy
Регистриран на: Вто 14 юли 2009 23:32
Местоположение: Пещера
Мнениеот nemjoy » Сря 04 авг 2010 20:18
Здравейте, колеги. Искам да ви попитам, някой знае ли как се сваля акумулатора на Пасат В5 (100Ah) голям е и се намира в дясната част под чистачката и кората. Трябва да го сменя, а не мога да го искарам.
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: Сваляне на акумулатора на Пасат В5
Мнениеот Lisho » Сря 04 авг 2010 21:35
nemjoy написа:Здравейте, колеги. Искам да ви попитам, някой знае ли как се сваля акумулатора на Пасат В5 (100Ah) голям е и се намира в дясната част под чистачката и кората. Трябва да го сменя, а не мога да го искарам.
Придърпва се надясно и същевременно единият му край се надига.Излиза от мястото си под наклон около 120-130 градуса. Поставянето на новия е по същият начин.
Първото му измъкване е гадничко.Послед се свиква и всичко става за норматив. :D
Успех
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Чет 05 авг 2010 6:50
Ако не излиза по описаният начин, може да свалиш кората над него и тогава излиза без проблем.
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Чет 05 авг 2010 13:13
Само че , при сваляне на кората , тъй като пласмасата е изгоряла рискува да я счупи , или пък да счупи захващащия зъб , и ще трябва да търси нова !
Georgi_G
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:35
Местоположение: София / Възраждане
Мнениеот Georgi_G » Чет 05 авг 2010 15:29
Вадиш и гуменото уплътнение, там също ти дава поне 1см. широчина.
nemjoy
Мнениеот nemjoy » Чет 05 авг 2010 23:33
много е шибано направено, за да свалиш кората, трябва и чистачките, а за коя гума говорите не знам. Но, който го е измислил не е бил много хитър....
Georgi_G
Мнениеот Georgi_G » Пет 06 авг 2010 7:10
Акумулатора е разделен от двигателния отсек с една преграда(права ламарина), между нея и капака отгоре има гумено уплътнение(лайстна), върху която ляга капака.
Хващаш го и го изваждаш от края до към средата макс.
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Чет 12 авг 2010 13:55
аз моя съм го вадел няколко пъти,без да се махне кората на чистачките няма как да стане,освен ако не е по-малък или не пукнете кората,както беше моята още като купих колата от предишните майстори :Mr Green Fun
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 12 авг 2010 22:48
кората най лесно се сваля като се омазни защипващия и ръб и улей! леко се повдига откъм стъклото и със спринцовка се инжектира мазнина между пластмасата и заключващия улей!и монтажа е лесен вече! :D
vladohist
Регистриран на: Пон 27 апр 2009 15:52
Местоположение: plovdiv
Мнениеот vladohist » Съб 14 авг 2010 23:33
здравейте колеги, извинявам се че влизам в темата на колегата, но не искам да пускам нова тема- надявам се някой да помогне- днес смених акумулатора на моя Б5 и след смяната му предните чистачки не се движат при команда от лостчето-пръска си течност, задната чистачка си работи, но предните ги няма. Да не се е разместило нещо, знам ли и аз. Ще съм благодарен ако нкой помогне. Още веднъж се извинявам
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 36 госта
