Проблем с Б5
seykush
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 15:15
Местоположение: haskovo
Проблем с Б5
Мнениеот seykush » Вто 03 авг 2010 15:20
Купих си едно Пасатче преди около 2 седмици и тогава на място като я карах нямаше никакъв проблем.А сега ми прави едно халцане като я карам под 2000 оборота след 2000 вече никакъв проблем няма.И ми са струва,че харчи повече от нормалното.Към 15 ако не и повече.Дали е заради тоя проблем с хълцането или попринцип си е така.Пасата е 1.6 бензин 101 к.с. И ако някой може да каже колко струва ремъка че не сам го сменил още.
tonkata92
Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:33
Re: Проблем с Б5
Мнениеот tonkata92 » Вто 03 авг 2010 16:03
Колега най-добре да отидеш на диагностика, свети ли чек лампата?
По начина по-който го описваш ми прилича на дебитомер, но не мога да кажа със сигурност. Газ има ли колата?
mospec
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 11:55
Re: Проблем с Б5
Мнениеот mospec » Вто 03 авг 2010 16:12
При мен придърпваше под 2000 оказа се кабели с същия мотор сам.
seykush
Re: Проблем с Б5
Мнениеот seykush » Вто 03 авг 2010 16:18
нищо не свети на таблото.и не съм сложил още газ на колата.А колегата дето е бил със същия двигател,на теб колко ти гори на бензин градско ?
mospec
Re: Проблем с Б5
Мнениеот mospec » Чет 05 авг 2010 8:02
Зимата харчи некаде кам 14 на 100 лятото може и на 10 да падне с икономично каране сам го свалял на 8 в града.Иначе извън градско ако не дигаш над 100км в час 6 и нещо до 7 . Секи 10 км в час над 100 с литарче отгоре.
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Проблем с Б5
Мнениеот feikot » Чет 05 авг 2010 11:56
mospec написа:Иначе извън градско ако не дигаш над 100км/ч
Ти и да искаш не можеш
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Проблем с Б5
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 05 авг 2010 12:21
Може, може.
Ама ще му изяде маслото за половин час... mhihi
chebo
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:59
Re: Проблем с Б5
Мнениеот chebo » Чет 05 авг 2010 13:33
Колега, въобще не ги слушай тези дето пишат, че не може да вдига над 100. Моя е същия мотор и е автоматик. Имах проблем с датчика на разпределителен вал и ми гореше над 15 извън градско. След като го закачиха на компа и го смениха нещата си дойдоха до някъде на място, тъй като се оказа, че и термостата е постоянно отворен, а за автоматика това не е добре. В момента в града гори около 12, а извън градско около 8. Карам със 150-160 км, така че не ги слушай какво ти говорят. Имам я вече около 3 години. Забравих да добавя, че карам със кастрол 0-W30, смяна на 15 000 км. За този интервал му доливам остатъка от около 400 гр, и то след 12 500 км. Така че закачай на компа и провери термостата.
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Проблем с Б5
Мнениеот feikot » Чет 05 авг 2010 14:46
Карай си 1.6 и си свиркай :dance: :yahoo:
BTW Така и 280 ще удариш
seykush
Re: Проблем с Б5
Мнениеот seykush » Чет 05 авг 2010 17:17
feikot някои ако те чуе отстрани ще си помисли, че караш порше.Твоя пасат 300 ли въри ?
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Проблем с Б5
Мнениеот feikot » Чет 05 авг 2010 22:41
300 по закон няма къде да вдигна :)
seykush
Re: Проблем с Б5
Мнениеот seykush » Пет 06 авг 2010 11:51
Ама много сте интересни.Аз питам кат хората за съвет вие сте ми тръгнали да обсъждате колко не ми въри колата.Пък и не мисля,че твоята развива скорост, която аз с мойта няма да мога да я достигна.Затова незнам защо си решил ,че 1.6 не въри повече от 100.
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Проблем с Б5
Мнениеот feikot » Пет 06 авг 2010 16:14
Виж прав си,че се отклоних от основната тема,но първо не говоря за скоростните показатели на двата двигателя и второ не можеш.
Не искам да си мерим на кой колата каква е,казвах за двигателя,че е неподходящ за пасат и ,че по скопен двигател на пасат от него и от 1.8mi на Б4 няма.Това е истината,дали върви или не върви се приказва у Перник и на Горубляне.Първо гори масло повече от бензин,второ ако този двигател дори и за 15 минути вдигне 180 ще ти заредя до горе ! Друго е,че не ми дреме колко ще ми вдигне колата...За мен е важно да е сигурна,комфортна и удобна.
Да си жив и здрав да си караш колата,да ти е безаварийна и да не ти създава ядове.Най-важното ще е,ако точно твоя двигател опровергае всички негативи.
БТВ Прочети темите за този двигател и ще разбереш защо всички така се отнасят с него.
seykush
Re: Проблем с Б5
Мнениеот seykush » Пет 06 авг 2010 17:26
И продължаваш да ми говориш,че си щял да ми заредиш колата ако я карам 15 минути с 180.Ам нали преди 3 дена я карах точно с тая скорост.Незнам защо говориш неща,за които само си прочел във форумите.Ти изобщо карал ли си такава кола че си толкова сигурен в приказките си?Пък и не мисля че пасата е чак толкова тежък,че при 101 коня както пишете вий да е толкова муден и едвам да придвижва купето.
kundak
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
Местоположение: Хасково
Re: Проблем с Б5
Мнениеот kundak » Пет 06 авг 2010 18:34
колега провери си кабелите и бобините и мой приятел имаше същият проблем оказа се бобината
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 48 госта
