Ел. схема на .задната чистачка
aifos
Регистриран на: Сря 03 авг 2005 18:35
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.9 TDI
Местоположение: Видин
Мнениеот aifos » Нед 11 юни 2006 18:27
Колеги ,можели някой да ми каже всяко едно от 3-те кабелчета на буксата за задната чистачка какво е.
Питам защото, сложих моторче от друга кола и когато дам контакт моторчето върти непрекъснато(моторчето е от Самара и пасва идеално и е само 10 кинта) :oops: .
silent
Мнениеот silent » Нед 11 юни 2006 19:25
Без да съм абсолютно сигурен. Мисля че са един минус, един постоянен плюс който минава през през прекъсвача в редуктора и един плюс който се подава за кратко от релето за да задвижи първоначално моторчето. Наскоро правих профилактика на моята задна чистачка но понеже проблема беше механичен не обърнах особено внимание на електическата част.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 11 юни 2006 20:31
Единия е кафяв, той е маса, а другите два не ги помня какви са, но колегата е прав и изглежда при теб са с разменени места. По този начин изглежда ти пуска постоянен + на стартовия импулс и затова моторчето върти. Но това е само предположение :idea:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 11 юни 2006 21:06
Да питам за пръскалката.Тя стана ли ?
aifos
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот aifos » Пон 12 юни 2006 19:53
Vasseto написа:Да питам за пръскалката.Тя стана ли ?
честно казано незнам от къде и как се вади..
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пон 12 юни 2006 19:59
Пръскалката е прекарана през оста на рамото на чистачката.Като вземеш моторчето от страната на чистачката захващаш пластмасата и дърпаш леко.Ако не тръгне по-силно и заклащаш на ляво на дясно.Ако пак не псуваш и дърпаш,но внимаваш да не я шчупиш.Цената е към 10лв.Внимателно.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 12 юни 2006 22:15
Vasseto написа:Пръскалката е прекарана през оста на рамото на чистачката.Като вземеш моторчето от страната на чистачката захващаш пластмасата и дърпаш леко.Ако не тръгне по-силно и заклащаш на ляво на дясно.Ако пак не псуваш и дърпаш,но внимаваш да не я шчупиш.Цената е към 10лв.Внимателно.
Лека поправка - цената на нова такава в Юнитрейд е 15 лева (14 и стотинки) с ДДС. ;)
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Re: Ел. схема на .задната чистачка
Мнениеот Asen_D » Вто 13 юни 2006 21:49
aifos написа:(моторчето е от Самара и пасва идеално и е само 10 кинта) :oops: .
Колега,от къде го купи,защото мойто ми надува главата яко...
aifos
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот aifos » Сря 14 юни 2006 19:36
Няма отвор в оста ,но това ще се реши подруг начин.
Моторчето го купих от форума на Лада ,попитах там и се намери.
Още не съм пробвал кабелите ,но мисля че ще се оправи това прблемче.
Потребители, разглеждащи този форум: walentin и 65 госта
