Преди седмица ми светна лампата на АБС-а следователно спря да работи. След закачане на компютър се установи преден ляв датчик. Добре. Смених го но се получи друг проблем. Ще помоля по запознатите да кажат нещо по въпроса или на някой ако му се е случвало нещо подобно. Иначе като набия спирачките си работи нормално АБС-а. Обаче:
При каране на ниски обороти 1000-1200 АБС се включва без причина и педала "рита" като дам газ спира.
При нормално спиране като стигна долу горе 10 км/ч отново се включва АБС и предните колелета приплъзват. И КПД на спирачките рязко намалява да не кажа че почти е 0%. Трябва да го натисна по силно че за да спра.
Като махах стария датчик болчето дето го държи се скъса вътре в главината като сложих новия на мястото му не мърдаше но за всеки слъчай го хванах с една свинска опашка. Може ли това да е причина за това или е от самия датчик нещо дефектен.
И дали тази метална втулка която седи на мястото за болта на самия датчик играе някаква роля тоест да е за маса нещо щото в момента тя няма допир с главината седи на 1-2 мм от нея следователно и челото на датчика е дръпнат с 1-2 мм от гривната за АБС-а.
Проблем на ABS Пасат Б4 ? РЕШЕНО !
- sinanmetin
- Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
- Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
- Двигател: CBAB
Последна промяна от sinanmetin на Съб 07 авг 2010 20:17, променено общо 1 път.
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
Re: Въпрос за ABS Пасат Б4 ?
изкараи остатъка от болта и сложи нов
фтулката трябва да лежи плътно на шенкела и да не мърда
- sinanmetin
- Двигател: CBAB
Довечера по хладно ще я видя тази работа ...
дано да е от това.
- sinanmetin
- Двигател: CBAB
След разпробиване правене на нова резба и шлайфане на мястото където лежи датчика се оправи работата. Вече няма проблеми. Незнайно защо обаче след закачане на компютър пак ми излезе преден ляв датчик изчистих грешката и повече не се появи. Но все пак крайния резултат е налице. Ако някой има подобен проблем може да си вземе поука от темата.
