Все още се чудя как са ги сбъркали толкова много при копирането...
Някакви впечатления от Daewoo Lanos 98г
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Re: Някакви впечатления от Daewoo Lanos 98г
Тишо, прав си, че са живи Опели. Според мен, обаче, има разлика. Пък и аз имах предвид Астра Ф в случая (пропуснал съм да напиша
), която лично на мен ми пасва много по-добре и ми се струва като определено по-читава.
Имам Део Леганза и polo.
След като взех полото направих основен ремонт на двигателя.
Полото през месец нещо сменям все вися над него. Ходова част гола вода купето като каруца от всякъде хлопа. Пласмасовите елементи са станали мн. чупливи където пипнеш ти остава в ръцете. Малко, неудобно, частите са изключително скъпи (става дума за оригиналните а не за турските).
За Деото взех го със проблем и след основен ремонт на двигателя само масло съм сменял сега и накладките се обаждата. Частите се намират трудно оригиналните са значително по евтини (корейски съединител оригинален 80лв. турско менте 120лв.) Не се чупи, не създава проблеми, голямо и удобно, вози мн. добре. Гори малко повече но и двигателя е значително по голям. Проблемни са предните ел. стъклата залепват за уплътнението решението вазелинче.
Това са фактите немските коли отдавна не са номер едно
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Леганцата е доста по премиум клас
Не може да го сравняваш с лагерна количка като полото,виж Матис-можеш
- fantomasss
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 20:56
- Местоположение: Sofia
Така е. Безспорно корейските коли са много здрави и държат на всякакво мачкане (аз самия карам перфектен Ланос), но не може да се сравнява малкото и друсащо Поло с Леганца, която е в класа на Пасата, че и отгоре.
Карах за кратко едно деу нексия. Ако трябва да съм честен нищо особено не беше като вид, возия и технически данни, но като цяло здрава и не претенциозна кола. Има "защита" на мотора и ремъка се сменяше на 200 хил. км. Не знам дали Ланоса има / май няма щото е по- народен/, но ако има това би било голям +.
Мисля че и с пасат може да се сравняват. Колегата има един същия двигател и като габарити са горе долу еднакви. И той така всяка есен прави парно а на лято ходова. Иначе като возия е все тая. Ако сравняваме с някой по нов пасат фрашкан с електроника като леганзата мога да ви кажа че не съм виждал до сега всичко да им работи на пасатите. При мен само на две копчета диодите не светят. Абе здрави коли са си. А цената им е ниска поради факта че няма търсене на пазара. Но в крайна сметка няма лоши коли има немарливи собственици.
vasko01
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:58
- Местоположение: софия
dedal написа:А цената им е ниска поради факта че няма търсене на пазара.
Защо ли?
Сигурно защото цял свят са баламурници и си купуват дрънкащи Фолксвагени вместо перфектни деУ-та, айде нема нужда.
- evgenyh
- Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: BSE 2005
Колеги, не знам дали някой знае, че Деу Ланос се призвежда и в Украйна и се продава по кутовата марка "ЗАЗ"
http://zaz.infocar.ua/
Общо взето само емблемата е сменена, а май и мотора е некъв ръшън
Аз лично бих бягал далече от такава кола, щото ако не разбираш много, много можеш да гризнеш дръвцето и вместо с Деу да се обзаведеш със мощен пърпорещ ЗАЗ
evgenyh написа:Колеги, не знам дали някой знае, че Деу Ланос се призвежда и в Украйна и се продава по кутовата марка "ЗАЗ"![]()
Общо взето само емблемата е сменена, а май и мотора е некъв ръшън![]()
Те и Нексия произвеждат братушките НО БЯГАЙТЕ далече от подобни сглобки. Четох една статия как самите те си признават, че от както са почнали да ги произвеждат качеството/ако можем да говорим въобще за някакво качество/ на корейската марка е паднало значително.
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Чакайте бе хора Daewoo фалираха!!!!
дженеръл мотърс купиха автоподелението на деу през 2001, а тука се говори за кола 98 г.
отделно ГМ имаха некви джойнт-венчъри в Русия
и тетака
и тетака
- evgenyh
Е т'ва че са фалирали значи ли, че са забранени за продажба secondhand
Освен това ако отвориш горния линк ще видиш, че можеш да си купиш чистак-бърсак Lanos като слънце за 7 хил.$
- fantomasss
Така е Украинските сглобки са ужасни, но това лесно се познава по номера на рамата. Иначе корейските са адски здрави, от опит говоря.
Део наистина няма много ама Опели бол повече от голф. А Део си е опел. На мен всичко от опел ми става с изключение на интериора. Хайде да не си говорим за голф 3. Двойките са машини ама тройките пълен кошник. Служебната тройка като завали и гасне чакаш да изсъхне или през месец трябва да чистиш клапата. На братовчед ми тройката караш само на десен завой защото на ляв не стига бензин и прекъсва, на един познат за 50 000 три пъти прави ремонт на двигателя. Лично аз имам много добри впечатления от део.
- Vlad777
- King of the Road
dedal написа:...
Тези коли, дето ги споменаваш някога виждали ли са сервиз и технически преглед?
