Зануляване на service insp на Lupo
plam_76
Регистриран на: Пет 25 юни 2010 15:28
Местоположение: BULGARIA
Мнениеот plam_76 » Пон 09 авг 2010 8:29
Здравейте,
Знам какво ще ми отговорите, тази тема е много пъти разисквана, разгледай форума.
Е, разгледах го внимателно, пробвах всичко, което е написано, но не мога да нулирам service insp, a маслото е сменено преди месец, вкл. филтри, ремъци и т.н.
Възможно ли е да има разлика при нулирането на бордовият компютър на Лупо в сравнение с другите модели на фолксваген? Какво да правя?
А, и какво значи "Завъртате бутона за сверяване на часовника (долу в ляво на таблото) на дясната страна"? При мен е едно копче, което се натиска.
viewtopic.php?t=77110
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... =16&t=1847
и т.н.
dobrin
Чингис хан
Re: Зануляване на service insp на Lupo
Мнениеот dobrin » Пон 09 авг 2010 14:54
Постави контактния ключ в положение off. Натисни и задръж десния бутон на таблото, дай на контакт без да палиш, задръж за 5 секунди и след това пусни десния бутон, завърти левия бутон на таблото надясно, изключи от контакт. Би трябвало да е това. Не знам какъв бутон имаш за часовника, да не би с натискане да излиза и след това да може да се върти?
Другият вариант е със задържане на бутона за нулиране на дневния пробег, даваш на контакт и изчакваш, докато не излязат ------ на екранчето, пускаш и изключваш от контакт.
Като краен вариант е някой с Ваг ком - там със сигурност се чистят всякакви инспекции.
plam_76
Мнениеот plam_76 » Сря 11 авг 2010 7:39
Благодаря за отговора, но пак нищо не разбирам. Прилагам снимка, за да видиш, че няма копче, което мога да го завъртя.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Чет 12 авг 2010 12:33
dobrin написа:... някой с Ваг ком - там със сигурност се чистят всякакви инспекции.
това е решението на проблема ти.
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Чет 26 авг 2010 21:01
dobrin написа:П
Това е начина на Лупо.
monaha86
Регистриран на: Сря 27 яну 2010 19:38
Местоположение: dalgopol
Мнениеот monaha86 » Пон 30 авг 2010 21:17
И аз имам същият проблем с vw polo 2001-ва,таблото е абсолютно същото.
plam_76
Мнениеот plam_76 » Чет 02 сеп 2010 11:08
П
Опитах, няма ефект!
poliboy
Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
Автомобил: VW Lupo
Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
Мнениеот poliboy » Сря 24 ное 2010 15:42
При мен (лупо 1.4ТДИ 2001г) се показa ----- ама не мога да му задам на колко км да се занули както е на Ситроена.
Последна промяна от poliboy на Съб 21 апр 2012 10:14, променено общо 1 път.
benza83
Регистриран на: Нед 13 фев 2011 18:26
Мнениеот benza83 » Пон 21 фев 2011 20:17
а как да сверя и часовника като няма копче
Pundio
Регистриран на: Вто 18 яну 2011 20:38
Мнениеот Pundio » Вто 22 фев 2011 0:38
Колеги, аз имам поло 98г и от тук разбрах как да си нулирам моя брояч за маслото, ще се радвам ако успея да ви помогна. При мен се натиска копчето за зануляване на малкия километраж и се задържа, след което се дава на контакт и се изчаква окло 10 сек, докато на таблото не се изпише oil serviz или нещо подобно. Всички копчета се пускат и контакта се връща в крайно изключено положение. Процедурата се повтаря и на таблото се изписва че се занулява брояча. Пак се изключва всичко, при следващ контакт или стартиране на мен ми изчезна противния надпис, надявам се и при вас да е така. Поздрави!!!!
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Вто 22 фев 2011 10:13
plam_76 написа:Благодаря за отговора, но пак нищо не разбирам. Прилагам снимка, за да видиш, че няма копче, което мога да го завъртя.
Покрай часовника, тези черничките които ти приличат на болтчета, всъщност са бутончета и се натискат, с клечка за зъби, химикалка или каквото се сетиш! Левия сменя часове, десни минути! Инспекцията се чисти с VAG-COM най лесно!
benza83
Мнениеот benza83 » Пет 25 фев 2011 19:46
мерси
как да предположа че има и копчета имитиращи болчета
poliboy
Автомобил: VW Lupo
Мнениеот poliboy » Съб 21 апр 2012 10:21
Излезна ми serv INSP(лупо 1.4ТДИ 2001г) вчера при условие че съм минал само 4к км от смяната на маслото. Вярно, че я карам само в София колата, и че работи повече на място, и че след 2 седмици ще стане една година от смяната ама мислех да го сменя на втората година или на макс. 10к км.
На Ситроена километрите до следваща смяна намаляват с 100 при всеки студен старт на колата. На Лупото не се вижда на колко е настроен този километраж, а явно само на VAG com-a ще се покаже.
miitaka
Регистриран на: Сря 11 яну 2012 9:04
Автомобил: POLO 1.0 i
Двигател: AER 1998
Мнениеот miitaka » Съб 12 май 2012 16:37
Pundio написа:Колеги, аз имам поло 98г и от тук разбрах как да си нулирам моя брояч за маслото, ще се радвам ако успея да ви помогна. При мен се натиска копчето за зануляване на малкия километраж и се задържа, след което се дава на контакт и се изчаква окло 10 сек, докато на таблото не се изпише oil serviz или нещо подобно. Всички копчета се пускат и контакта се връща в крайно изключено положение. Процедурата се повтаря и на таблото се изписва че се занулява брояча. Пак се изключва всичко, при следващ контакт или стартиране на мен ми изчезна противния надпис, надявам се и при вас да е така. Поздрави!!!!
Благодарим, колега !
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Мнениеот uomoto » Съб 12 май 2012 19:01
При мен на Поло от 2000г.
Задържам нулиране на километража с дясна ръка.
Давам на контакт с лява ръка, без да отпускам бутона.
Натискам дясното копче на часовника с лявата ръка пак.
Това е!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 143 госта
