Как се гледа ОРЕХ
scuba
R.I.P. Holy Diver
Как се гледа ОРЕХ
Мнениеот scuba » Вто 10 авг 2010 12:37
Някой дали знае как се гледа орех? Израстна сам в двора. Сега вече е бая висок. Аз му катсря долните клони и той за 10 дена дръпна 40 санта. Обаче е много тънък. Дали не трябва да режа върховете че да налее малко стебло а?
Varbona
El Presidente
Регистриран на: Пон 28 юни 2004 14:31
Re: Как се гледа ОРЕХ
Мнениеот Varbona » Вто 10 авг 2010 12:38
Колега пробвай в някой земеделски форум, тука е автомобилният :idea:
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 10 авг 2010 12:46
скубич , имай предвид че ореха не трябва да е близо до къща или построика
Varbona
El Presidente
Мнениеот Varbona » Вто 10 авг 2010 12:59
Първото есенно подрязване на стъблото се извършва на височина 180см. След засаждането през пролетта ореховото дръвче се изяразва на височина 100см. с овощарска ножица. На върха на овощното дръвче се оставят само две възбудени пъпки, останалите се изрязват с бръснарско ножче.
РЕЗИТБА ЗА ПЛОДОДАВАНЕ
За увеличаване на плододаването короната се разрежда от сгъстяващите я във вътрешността тънки клончета- премахвайки ги от основата, а от външната страна короната се разрежда, като се премахват взаимнопреплитащите се клончета. При подряазването за плододаване особено важно е отстранения клон да е с по-малка дебелина от оставащия. Така поддържаните дървета живеят между 100-150 години.
При спазване на технологията на отглеждане добивът от едно дърво достига 120-150кг
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 10 авг 2010 13:04
В сеседен двор наблюдавам от няколко години 2 ореха, които израстнаха много бързо от малки. Не му пипай върховете, ще го прецакаш, сам ще си оформи короната. Е, и ще дебелее, ама с времето.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 10 авг 2010 13:20
hooligans написа:скубич , имай предвид че ореха не трябва да е близо до къща или построика
Има много силна коренова система и може да подкопае сградата и да я напука.
Цитат :ореха се формира като свободно растяща естествена корона със сравнително по – високо стъбло – 1.5 – 2 метра. През първите години не се налагат почти никакви резитби, а през периода на пълно плододаване е необходимо да се извършва прореждане и почистване на короната. Силните резитби за подмладяване на застарелите орехови дървета дават добри резултати, като по този начин се подмладява обрастващата дървесина.
Да ти е живо и здраво,разкошно дърво е :beer
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 10 авг 2010 13:51
Орехът се води някакво защитено дърво, чиято нерегламентирана сеч може да ти докара до 10к глоба. Това в случай, че дървото е отбелязано в кадастралния план на имота.
Иначе ние имаме един орех, саморасляк, за който не сме полагали никакви грижи. Стъблото е голямо и дебело, короната голяма, иедално е. Ако не гониш добиви, а само сянка, по-добре не го пипай, природата си знае своето :)
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Вто 10 авг 2010 22:11
Защо?
kvk
Регистриран на: Нед 30 авг 2009 23:36
Местоположение: Силистра
Мнениеот kvk » Сря 11 авг 2010 3:01
поради силната си коренова система може да ти повдигне основите ;)
иначе прави страхотна сянка на която лесно се настива
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 11 авг 2010 8:02
Нашата къща имаше орех на 2-3 метра от външна стена. След 20 години стената близо до ореха започна да се напуква. Трябваше да се избира къщата или ореха.
От там ходи до общината 300 молби-жалби до организации. Ореха е бил защитен по закон, идваха някаква комисия мериха, чертаха и накрая след 2 месеца ни дадоха разрешение. :shock
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Сря 11 авг 2010 8:23
Adnan написа:
Да си го знаете ! Ореха БЕЗ значение каде се намира са под особена защита, така внимание каде го слагате!
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Сря 11 авг 2010 13:55
Ореха може да бутне къщата или оградата ако е близо, корените му са много дебели и много здрави и не са дълбоко под земята а растат хоризинтално, не вертикално.... за това умната с орехите... пък то защита хубаво ма като взема да бута къщатата, пада за 20 мин.
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Сря 11 авг 2010 13:57
Eми май има 7-9 метра от къщата някъде. Но е на 2 метра от дувара
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 11 авг 2010 14:04
R@do написа:
Защо?
Колегите са обеснили бате :)
пък изпочупените керемиди са най-малкия проблем
mhihi
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 11 авг 2010 14:05
scuba написа:Eми май има 7-9 метра от къщата някъде. Но е на 2 метра от дувара
Ако ти е мил дувара го махай, докато още можеш. Стане ли голям, махането е много трудно и скъпо.
Имам 10-годишна одисея с махане на голямо дърво.
