Здравейте колеги!
По миналия ден както си карах и изведнъж светна лампичката за въздушните възглавници,абсолютно без причина, в смисъл че не съм човъркал нищо по колата. От тогава не е спирала да свети.
При подаване на контакт светва продължително, после угасва и веднага след това отново светва.
Откачах клемите на акумулатора за 1 час - никакъв ефект, прозвънявах с мултицета двужичния лентов кабел - не е прекъснат, търсих кабели под предните седалки - не можах да открия такива... не знам дали въобще имам такива кабели .
Посъветвайте ме друго - какво и къде да търся като причина?
Има ли някакво реле или бушон за airbag-а?
Знам че е най-добре да отида на компютърна диагностика, но поради няколко причини първо искам аз да се опитам да открия къде е проблема.
Passat B4 светна лампата на airbag-а
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
Re: Светна лампата на airbag-а , Passat B4
doktora написа:При подаване на контакт светва продължително, после угасва и веднага след това отново светва.
на мен ми се случи същото,но аз свалях волана
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Привет отново колеги!
Днес закачих колата на компютър и излезе грешка 024C - пиропатрон въздушна възглавница шофьор високоомно.
След изтриването и се появява отново, значи има проблем.
Моля, помагайте със съвети и мнения - какво точно означава тази грешка?!
- Dpop
- Автомобил: VW
Дано да ти е от полза
viewtopic.php?f=1&t=46740&start=0
- doktora
Благодаря колега, но определено нищо съществено няма в тази тема.
Вчера отварях праговете за да проверя дали имам пиропатрони за коланите - има такива. Гъзурих се под предните седалки за да намеря под тях прословутите кабели които отиват към коланите и по точно буксата, за да я проверя и почистя, но под тях няма абсолютно никакви кабели и букси. Колегата pas1.8mi, който има абсолютно същия пасат, ми писа че преди време е свалял предната шофьорска седалка и не е виждал и разкачал кабели.
Ако някой знае от къде минават и къде да търся тази букса , моля да пише?!
И още нещо да попитам - къде евентуално се намира контролера за airbag?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Според мен ако има някакви кабели за колана, те ще отиват към механизма на колана, който е в страничната колонка
И аз съм свалял седалките и няма кабели
- doktora
В един руски форум намерих описания на кодовете от VAG COM и за тази грешка пише - "024C Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95"
Текста си го превеждам, но това N95 какво ли означава ... реле ... или контролер ... или нещо друго?
По надолу в таблицата с описанията на грешки, намирам това - "024C El.Zundschl 1 Эл.з.зажиг. 1"
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 10:10
- Местоположение: Долни Чифлик
Здравей колега,
Днес видях съобщението ти. Първо разкачваш буксата под волана и мериш съпротивлението на лентовия кабел - трябва да е около 5 ома. Ако нямаш съпротивление и ти покаже нула, значи кабела е прекъснат. Много трудно се запоява и трябват нерви. Намираш лентов кабел от морга, дори и от волан с гръмнал аербег. Разглобяваш, махаш твоя кабел и слагаш новия, като броиш оборотите на чопа да са еднакви в двете посоки. Сглобяваш и закачаш на ВАГКОМ, чистиш грешки и палиш - трябва лампата да изгасне.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
sstancheff написа:... мериш съпротивлението на лентовия кабел - трябва да е около 5 ома. Ако нямаш съпротивление и ти покаже нула, значи кабела е прекъснат...
Вероятно е грешка при писането
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
milmar написа:sstancheff написа:... мериш съпротивлението на лентовия кабел - трябва да е около 5 ома. Ако нямаш съпротивление и ти покаже нула, значи кабела е прекъснат...![]()
Вероятно е грешка при писането.
Вероятно!
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
- Местоположение: Gabrovo
pas1.8mi е абсолютно прав но опитаите да добавите един резистор в паралел към пиропатрона в зависимост от нужното съпротивление само за проба за да уточните дефекта.
- doktora
Съпротивлението на лентовия кабел и на двете ленти е едно и също - 1,3 ома.
Някой от колегите ако има желание да измери какво е съпротивлението при него.
Какъв да е резистора, не че този елемент ми говори нещо, но има хора които биха ми помогнали?Целта предполагам е да се имитира че има пиропатрон, за да се отхвърли или да се набеди със сигурност лентовия кабел, като причина?
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
съпротивлението на пиропатрона е около 3-5ома
- doktora
Мерих и съпротивлението на самия пиропатрон, без лентовия кабел - 0,8 ома. От грешката която излиза при диагностиката, т.е. високоомно, ако пиропатрона е проблема, би трябвало стойностите да са доста по високи, а в слуачая е почти без съпротивление .
- Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
И при мен светна от многократно сваляне на волана.Мислех,че е от (рулетката),но след като го закачих на Ваг-кома и пуснах живите данни на airbag почнах да си играя с кабелите и се оказа че е прекъснат точно преди буксата на бега.Ако си ходил на Ваг ком пробвай този вариант.
