реле за чистачки
georgi 72
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 17:04
Местоположение: pazardjik
реле за чистачки
Мнениеот georgi 72 » Сря 11 авг 2010 15:00
Колеги,може ли някой да ми каже къде се намира релето за чистачките на Passat 5.5(едно ли е или повече),защото не ми работи сензора за дъжд и интервала :banghead: :bowdown
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Re: реле за чистачки
Мнениеот vpetrovbg » Чет 12 авг 2010 11:37
Колега, аз съм с ПАССАТ Б4, ако това ще ти бъде от полза, моето се намира на таблото с предпазители и е с номер 99! При теб номера може и да е различен, но мисля, че и то трябва да е "боднато" там! :beer
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 12 авг 2010 22:42
вадиш капака на предпазителите от към врата на шофьора и през отвора се вижда едно голямо сдвоено черно реле с номер 337 до реле 33може и от там да го извадиш ,ако не ти се развиват болтовете на капака! :да:
georgi 72
Мнениеот georgi 72 » Пон 16 авг 2010 17:56
Благодаря ви колеги ще опитам!! :да: 8) :P :mrgreen: :beer
mussov
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 10:24
Мнениеот mussov » Сря 18 авг 2010 14:28
Колега,няма оправия този сензор,проблема не е в релето,аз се прекарах и дадох 90 лв за ново и нищо.Най добре си вземи за 30 лв реле което за автомобили без сензор,поне ще ти работи интервала,ако пък случайно откриеш каде е проблема ще съм ти благодарен да сподилиш
shapkovbg
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 16:30
Местоположение: Кричим
Мнениеот shapkovbg » Сря 18 авг 2010 20:39
Здравейте.аз също съм с пасат б5.5,и при мен интервала не работи,купих си реле 19 и го боднах на 3-та позиция поне там пише че е за чистачките но интервала не ми се оправи,а релето което сложих се чува как цъка.при мен на лоста за чистачките има едно малко копче с няколко позиций,предполагам че е за интервала на чистачките но като го бутна в някоя позиция чистачките тръгват веднъж и повече нештът,демек интевала не работи.нека някой с повече опит да сподели как да се оправи проблема!благодаря предварилтелно!!!
mussov
Мнениеот mussov » Чет 19 авг 2010 10:36
колега,точно това обяснявам.Ти си си купил реле за кола със сензор за 70-80 лв,но проблема не е в него.Вземи реле за кола без сензор цената е около 30 лв,и интервала ще работи и ще се командва от малкото лостче,сензора ще е само за украса :lol: аз реших проблема точно по този начин
shapkovbg
Мнениеот shapkovbg » Чет 19 авг 2010 21:16
къде се намира този сензор за дъжд и какво представлява,моля някой да сложи снимка
shapkovbg
Мнениеот shapkovbg » Съб 21 авг 2010 2:05
за това реле ли говори колегата защото гледам номера е 377 ,и сам тотално объркан 99 ли е или 337?
shapkovbg
Мнениеот shapkovbg » Съб 21 авг 2010 2:09
никъде не мога да намеря схема на релетата кое за какво е,имам схема за пасат б5 но не знам дали подредбата е същата!
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 21 авг 2010 12:38
това голямото с номер 377 е!
plamen_iv
Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
Местоположение: Силистра
Мнениеот plamen_iv » Съб 21 авг 2010 20:09
И за да тръгне интервала трябва и да вали, иначе прави оборот и спира! :D Сензора се намира там където огледалото е залепено за стъклото. Пускаш чистачките на интервал и наливаш вода върху сензора и ще видиш дали работи.След всяко изгасяне на автомобила трябва да се пуска отново от лоста за чистачките ако вали. Дано съм бил полезен.
shapkovbg
Мнениеот shapkovbg » Пон 23 авг 2010 21:32
как е свързан този сензор защото не виждам никаква жичка да излиза от там?
plamen_iv
Мнениеот plamen_iv » Вто 24 авг 2010 22:08
От огледалото до тавана трябва да има една пластмасова тръбичка, в нея са.Нямам снимка,но ако трябва ще снимам.
shapkovbg
Мнениеот shapkovbg » Сря 25 авг 2010 18:18
моляте снимай защото аз нямам такава тръбичка и ми е интерсно защо нямам!
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, Stivi и 69 госта
