няколко въпроса за пасат Б5
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Сря 11 авг 2010 18:42
Здравейте колеги!
Имам оригинална аларма на пасат Б5 1.9тди АФН 99г. Въпроса ми е дали фабрично има монтирани обемни датчици и ако има къде се намират?
- понеже сам ще слагам допълнителна аларма с GSM известяване, от къде мога да взема + или - (без значение) който се подава еднократно при задействане на оригиналната аларма.
Идеята ми примерно е (-) от някоя машинка за заключване, но от къде и от коя букса без да се разглабя вратата. Долу в ляво под кората излизат няколко букси, част от кабелите на които влизат във вратата. Мисля че там е топлата вода но къде точно?
Малко объркано го описах, но дано да сте ме разбрали :oops:
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Re: няколко въпроса за пасат Б5
Мнениеот garsona » Сря 11 авг 2010 22:13
От запалката няма ли да е по-лесно да земеш ток ?
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Чет 12 авг 2010 4:10
Май ще ти трябва изход от комфорт модула. Може да използваш изхода към плафона.
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Чет 12 авг 2010 6:57
Ако има фабрични обемни датчици, те се намират в плафоните над задните врати.
В руския сайт за паста имаше някъде цялостна схема на кабелите в комутационните полета в краката на водача и пътника, но си мисля, че е по-добре да вземеш управляващ сигнал за смс-оповестяването от самия комфортмодул (той играе и ролята на фабрична аларма в Пасат).
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Чет 12 авг 2010 7:03
нямаш нито обемни нито шокови дотчици,аз си сложих обемен към заводската аларма.обаче как беше много не разбрах,четохме в форума с колега и той правеше всичко.отворихме комфорт модула и прозвъни някъв кабел към задната врата "багажника". отделно прави няква джаджа която я монтира на обемния датчик за да работи както трябва.
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Вто 17 авг 2010 8:38
garsona написа:От запалката няма ли да е по-лесно да земеш ток ?
Няма да стане от запалката.
трябва ми еднократно подаване на "+" или "-" за около 1-2сек.
