Странен шум!!!Г-2
sv
Регистриран на: Чет 25 май 2006 21:32
Местоположение: Pleven
Странен шум!!!Г-2
Мнениеот sv » Чет 25 май 2006 21:43
Автомобила е Голф-2,1.6,90год. При джижение по път с неравности при всякакви скорости се чува почукване идващо сякаш откъм пода в дясната страна отпред. Ходих при майстор за проверка на предницата и ми каза че втулките и ш. болтове са здрави и да карам докато шумът се усили още.
ЧАКАМ ВАШИТЕ МНЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ.
barona
Регистриран на: Съб 22 апр 2006 23:41
Местоположение: с.Лозарево
Мнениеот barona » Чет 25 май 2006 21:51
здравеи колега
аз имам Г2 и при мен имах такав шум
беше от предпазителя на дисковете на спирачките
прожери дали не са те
касмет :ahoy
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Пет 26 май 2006 5:27
Колега хич не чакай да видиш какво ще последва след това чукане,миналото лято ходих на стенд при един прехвален майстор,който ме зарадва че колата ми отпред е перфектна,направи ми стенда взема парите и след 2-3 месеца уж безобидно чукане отляво един ден ми излезна шарнира от шенкела.......познай какво следва .......?Добре че излезна като изкарвах колата от гаража,не ми се мисли ако беше лопнала гумата в някоя дупка при 120 км .........голям късмет!От тогава винаги съм нащрек чуя ли нещо по предницата да се обади веднага на майстор и вече не при този същия :D
julylevi
Регистриран на: Чет 25 май 2006 15:22
Мнениеот julylevi » Нед 28 май 2006 21:53
Съштите симптоми имах и аз след като смених тампоните на носа4а.Маитора се беше изложил ,тампона не беше затегнат много добре и не беше брибрал хубаво.Може да е от там
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Пон 29 май 2006 7:15
Зависи от потропването, но я провери дали са си на мястото пластинките, които спъват накладките? Караш по хубав път - нищо. Минаваш през неравност - тракват 2-3 пъти в диска. Отстранява се лесно и евтино - слага се старата пластинчата пружина от някой, който току-що е сменил накладки.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 29 май 2006 12:45
julylevi написа:Съштите симптоми имах и аз след като смених тампоните на носа4а.Маитора се беше изложил ,тампона не беше затегнат много добре и не беше брибрал хубаво.Може да е от там
Аха, пробвай и какво е положенето с амортисьорите и тампоните им.
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Пон 29 май 2006 14:09
тва "шумене" в повечето случаи е от тампноте(ЗАДНИТЕ) на предните носачи или на упорите на макферсоните.за всеки случай си провери и шарнирите но те рядко тракат.....
GIZMO
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 19:41
Автомобил: OctaviaTDI
Двигател: ALH[2004]
Мнениеот GIZMO » Вто 13 юни 2006 20:08
При смяната на задните тампони на носачите е абсолютно задължително и смяната на центриращите (водещи, уплътняващи) втулкир,които стоят в самите тампонил. Представляват ламаринени тръбички които са сцепени и при стягане на тампона се пресоват и обират луфтовете. Може и от там да е. Лесно се разбира. Напъваш с щанга носача и ако чука всичко е ясно.Успех
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 13 юни 2006 21:49
GIZMO написа:При смяната на задните тампони на носачите е абсолютно задължително и смяната на центриращите (водещи, уплътняващи) втулкир,които стоят в самите тампонил.
ако успееш да извадиш тампон от носача и тази втулка да е здрава за да може да се сложи пак.имаш 1 шише ракия от мен. /60градуса :wink: /
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 13 юни 2006 22:34
golfer написа:
OFF Бате Бо вчера извадих здрава втулка ше ти я снимам - снимай ми шишето с ракията.
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Сря 14 юни 2006 8:18
шишето го имаш :drunk ама ще го пиеме заедно :wink:
само да питам може ли тази втулка да се сложи пак? :wink:
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Сря 14 юни 2006 8:30
golfer написа:шишето го имаш :drunk ама ще го пиеме заедно :wink:
може! На същия тампон! 8)
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Сря 14 юни 2006 10:58
тия Фтулки сЪ прицаквът кат съ тургът на криво при монтаж или ако съ под наприжение и ги притиегниш на криво би майнЪ :wink:
Commander_Keen
Регистриран на: Съб 20 май 2006 1:24
Автомобил: Golf 2
Двигател: RH 88 Auto
Мнениеот Commander_Keen » Сря 14 юни 2006 18:22
ХаХаХа и аз искам ракия :P Ми и аз тва чукане го имах,и сега чакам "Майстора" с главно "М" да купи амортисиори,втулки и рейка....според него е заради тва:) съмнява ме ама ще видим :P
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
