Проблем с "автомата за стъкло на вратата"
neseleryerinde
- Регистриран на: Вто 24 юни 2008 12:30
Имам проблем с "автомата за стъкло на вратата", ако мога така да се изразя, т.е. не мога да си сваля стъклото, нито пък да го вдигна? колко ще ми струва смяната на системата вътре в вратата ? и къде мога да я сменя
- radonsa
- Регистриран на: Пон 16 мар 2009 23:09
- Автомобил: VW Passat B5.5 [] VW Passat B3
- Двигател: ALZ 2002 [] RP 1988
Re: Проблем с "автомата за стъкло на вратата"
Колега, кажи каква е колата и с какви прозорци е (електрически или ръчка)???
Имах такъв проблем и мога да ти помогна ,ако е Пасат.
И следващия път първо
Поздрави
Поздрави
neseleryerinde
VW touran 2003/4 година автоматична е аз от бързане съм пропуснал да запиша модела
- radonsa
Щом не можеш да го движиш въобще предполагам ,че е или скъсано жило или някой от водачите се е счупил и е забил някъде. Другия вариант (който ти пожелавам
) е да се е бъгясало копчето и да не дава ток до машинката. и в двата случая се стига до купуване на нови части
За съжаление не мога да ти помогна за Тауран-а,незнам как точно му е механизма но болежките за общо взето това.
Успех!
Успех!
malkiq89
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:10
- Местоположение: devnq
Колега провери първо копчето.Успех
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Провери и в гуменото гофре м/у купето и вратата за скъсани проводници
- 1,9TDI
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 0:01
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Все некЪде
другият вариант е да отидеш на сервиз да ти го оправят, но може да ти излезе златен. Може да има грешка някъде из механизма в смисъл, че някъде по инсталацията възниква проблем който примерно няма да можеш да откриеш. Аз имах същия проблем като при теб. Нито се отваря нито се затваря. Машинката, копчето всичко си работи без проблем. Пробвани са и на друг автомобил и въпреки това проблема си остана. Решението ти на проблема е ръчка както направих аз, който е и по-евтиния и по-малко проблемен вариянт.
- stensyto
- Регистриран на: Пон 05 юни 2006 18:12
- Автомобил: VW TOURAN 1.9 DSG 2006
- Двигател: BKC
При мене проблема се оправи като си разглобих вратата и се оказа, че е паднал един пластмасов фиксатор. В стъклото ти най отдолу има един кръгъл отвор и на повдигача също има такъв отвор. Фиксатора от вибрации или от тряскане на врата може да ти е паднал в самата кора на вратата, както на мене. Той влиза в тези два отвора и когато повдигача се вдига - вдига и стъклото и обратното като слиза. Голяма играчка е разглобяването де! Съветвам те иди на майстор. Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
