пасат Б4-предръпва защо
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пет 13 авг 2010 0:32
Здравейте.Неска изведнъж както си вървеше пасата взе нещо да предръпва ,да не поема,няма тяда.Този проблем ми го прави на моменти и само като натискам гаста,а като неподавам газ си върви спокойно,като е на свободна държи ниски обороти.Поразпитах малко и ми казаха ,че има заминала свещ,но ако е така няма ли да предръпва и когато не давам гас.какви са ваще мнения.Благодаря.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: пасат Б4-предръпва защо
Мнениеот radotom » Пет 13 авг 2010 8:22
При мен беше от пробив на изолацията на бобината ;) Имаше си цепка!
Влияе ли се проблема от това дали е валяло или не?
Газ?
И код на мотора :!: :idea:
gelmi
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 22:58
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: 1.6 i
Мнениеот gelmi » Пон 16 авг 2010 8:33
предполагам че скоро ще ти се наложи да сменяш бобина.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пон 16 авг 2010 10:16
Втори вариант-Може да е от спукана гумена плочка на моното- да смуче въздух
bnvp
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 18:46
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E 1991
Мнениеот bnvp » Пон 16 авг 2010 10:45
gancho написа:Втори вариант-Може да е от спукана гумена плочка на моното- да смуче въздух
Може, но на мен по-скоро ми "мирише" на електрически проблем - може и да не е бобина, а капачка, палец или някой кабел примерно, може и от свещи да е. А и от къде знаем че колата е моно. Колега nebeto огледай двигателния отсег вечер на тъмно да видиш дали няма дискотека под капака и пиши кода на мотора,че така можем само да гадаем.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 18 авг 2010 22:31
Първо Благодаря на всички за отговорите ви,колата е моно 1.8 90 кончета както предполагаха някои колеги,ще проверя дали има "дискотека под капака" немисе вярва да е от токовете за свещите ако беше от токовете нямаше ли да имам същия проблем когато неподавам гас,пък и проблема е на моменти, струва ми се,че е от гумичката на моното дето вика колегата.
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Пет 20 авг 2010 8:00
А да не би TPS-а да не подава вярна информация към компютъра?
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Пет 20 авг 2010 8:17
nebeto написа:Първо Благодаря на всички за отговорите ви,колата е моно 1.8 90 кончета както предполагаха някои колеги,ще проверя дали има "дискотека под капака" немисе вярва да е от токовете за свещите ако беше от токовете нямаше ли да имам същия проблем когато неподавам гас,пък и проблема е на моменти, струва ми се,че е от гумичката на моното дето вика колегата.
Това се нарича тампон на моното. Най-лесно да го провриш е, като запалиш двигателя да работи на място, размърдай отгоре пластмасовия капак на моното и чуй ще се променят ли оборотите, тогава е скъсан някъде и трябва да го смениш!
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пет 20 авг 2010 9:29
Колега, провери дали някои от кабелите към свещите или кабела от бобината към дистрибутора опират в маркуч от охладителната система.При мен поне се е случвало и като изолирам кабела нещата се оправяха.
Тампона на моното също е вариант, както посочиха колегите може и да е прокъсан.
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Съб 21 авг 2010 12:24
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 32 госта
