Пасат Б4 гасне в движение!
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Мнениеот milen_1975 » Пет 13 авг 2010 13:22
Здравейте колеги! Допитвам се до вас, защото ми се появи проблем от скоро!
На няколко пъти Б4 1,8 1993 год. ми гасне на пътя без да има някаква видима причина :banghead: ! Някой пъти, когато спра на кръстовище и искам да тръгна, направо гасне само, като подам малко газ и започна да отпускам съединителя! Завартя 2 - 3 пъти на стартера и пали!
Няколко пъти ми гасна и в движение, както си карам по околовръстното снощи и изведнъж усетих, че ми е тежък волана, като погледнах таблото и видях обортомета, че е на 0. Изключих веднага от скорост и после пак включих на 4-та и запали от раз!
Всичките тези гасненици ми направи впечетление, че се получават всеки път 2 - 3 минути след тръгване, когато колата е била дълго време на място и двигателя е още студен!
3 години вече го карам на газ, и още съм си с оригиналните свещи и кабели, с който ми го докараха от Германия. Свещите ми са NGK, а кабелите незнам!
Моля дайте предположение! Благодаря!!! :beer
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Пасат Б4 гасне в движение!
Мнениеот pas1.8mi » Пет 13 авг 2010 16:13
Вероятен виновник Клемореда на контактния ключ!Стегнати ли са ти добре клемите на Акумулатора?
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Пет 13 авг 2010 17:31
Клемите са ми супер, че в продължение на доста време съм се занимавал с този акумолатор, че кипи и изхвърля киселина, която разяжда всичко отстрани покрай него до ламарина! Та са затегнати добре! Но контактния ключ ми прави проблеми, заяжда и трудно пали в некой случай, стигне до край и не пали, а като размърдам волана вземе, че запали! Но едва дали от това ми гасне така изведнъж в движение! :banghead:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 13 авг 2010 18:46
pas1.8mi написа:Вероятен виновник Клемореда на контактния ключ!Стегнати ли са ти добре клемите на Акумулатора?
Кое не разбра? mhihi
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Съб 14 авг 2010 6:16
Ще сменя клемореда при първа възможност! Благодаря колега :beer
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Съб 14 авг 2010 7:18
Колега а Пасата Б4 ли е, че гледам е 1993г? Имаш ли заводска аларма?
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Съб 14 авг 2010 13:16
Б4 1,8 е от най-първите и няма фабрична аларма, после съм е слагал!
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Нед 15 авг 2010 12:19
Поувеличи оборотите на празен ход на газовото устройство. И това може да ти е проблема. Но в такъв случай изгасва, когато превключваш предавките или изключиш от скорост (на кръстовище и т.н.).
CrazyTop
Регистриран на: Чет 14 апр 2005 8:57
Мнениеот CrazyTop » Нед 15 авг 2010 14:55
Възможни неща са - дебитомер заради газовата(ще отварям моя поради абсолютно същата повреда-гаснене по време на движение) или датчик на хол...
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Нед 15 авг 2010 20:23
CrazyTop написа:Възможни неща са - дебитомер заради газовата(ще отварям моя поради абсолютно същата повреда-гаснене по време на движение) или датчик на хол...
Ми той е 1,8, дебитомер има ли?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 15 авг 2010 23:50
Няма :)
CrazyTop
Мнениеот CrazyTop » Вто 17 авг 2010 17:58
значи моя грешка :oops: мислих, че имат..
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 17 авг 2010 18:04
Ако го прави само на газ,провери обувките към релето и клапана(окис).
Може да "спира тока".
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 17 авг 2010 18:59
Мисля че ако колата угасно от недостиг на гориво и е в движение обортомера няма да падне на 0
След като клемореда създава проблеми е добре да се смени, което предполагм ще реши проблема с гасненето :)
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 54 госта
