Здр, имам някакъв странен шум по ходовата част. Прилича на стържене. С усилване на скоростта се забързява, т.е. явно е нещо въртеливо.
Появи се през зимата, когато не бях карал колата повече от 2 седмици, и тя беше зарината до половината в снега. След като я изчистих и реших да потегля, колата се заклати напред все едно, че е на ръчна, и не мръдна. Дадох повече гас, и тогава нещо изпращя и се освободи. В задната част е.
Моето обяснение е, че нещо е ръждясало и се е "заварило" от ръжда, и при потеглянето се е откъртило, но сега стърже.
Преди седмица смених амотрисьори - задни, и предни накладки. Казах на майстора да погледне шума от какво е, но явно е забравил, щото не ми каза нищо, а и аз забравих да го питам
Какво да правя, и от какво може да е?
Забравих да кажа - Golfa e 2-ка GL 90г 1,3, ако има значение
mod edit: golfer
Проблем със стържене в ходовата част - решено /лагер/
MixMike
- Регистриран на: Сря 14 юни 2006 10:58
Последна промяна от MixMike на Нед 09 юли 2006 16:34, променено общо 1 път.
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 19:35, променено общо 1 път.
MixMike
vw_golf_2_Memphis написа:като погледнеш в задната джанта същото като в предната ли виждаш
отзад виждаш ли нещо такова:
http://www.olddude.com/images/Brake%20Drum.jpg
или виждаш:
http://static.howstuffworks.com/gif/disc-brake-ch.jpg
сега не мога да погледна, ама ми се струва че виждам първото.
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Еее хора излагате се
.. има ли сток голф2 1.3 с дискови отзад?
Не са ли само "големите" и правените с дискове?
Не мисля че някой ще се занимава да слага дискове на 1.3.
Иначе проблемът най-вероятно се крие под барабана.. какъв е - не знам
Най-добре отиди при някой майстор ( Никси niksi, Люси vit_autosofia, Васил Първи Vaskoto1 ) да ти отвори барабаните и да види кое си e таковало таковата
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
При мен се беше откачило въжето на ръчната спирачка от скобата на моста и опираше в гумата.Голям зор докато разбера от къде е.Сваляш гумата,разглобяваш главината-всичко ОК.Събираш пак.Всичко ОК.Тестваш и ти призлява,колко труд си хвърлил на вятъра.Всичко стана пак през зимата и една ледена преспа беше разкачила тъпото жило от дъжача му.
- Commander_Keen
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 1:24
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: RH 88 Auto
Vasseto написа:При мен се беше откачило въжето на ръчната спирачка от скобата на моста и опираше в гумата.Голям зор докато разбера от къде е.Сваляш гумата,разглобяваш главината-всичко ОК.Събираш пак.Всичко ОК.Тестваш и ти призлява,колко труд си хвърлил на вятъра.Всичко стана пак през зимата и една ледена преспа беше разкачила тъпото жило от дъжача му.
И аз имах същия проблем,но свинските опашки оправят всичко...пристягаш със свинска опашка и всичко е ок...хехе ако питаш мен 90% е от тва...провери жилото на ръчната:)
MixMike
Commander_Keen написа:И аз имах същия проблем,но свинските опашки оправят всичко...пристягаш със свинска опашка и всичко е ок...хехе ако питаш мен 90% е от тва...провери жилото на ръчната:)
Като се замисля, колата беше "на ръчна" през периода, който описах, ако разбира се това има значение.
Явно ще я карам на майстор, само да видим за свободно време
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
°niksi° написа:Щом е била на ръчна няма какво да се притесняваш, ...
Абе може и да има... Ясно, че са били замръзнали накладките и сега са се освободили, а и ръждичка по барабана се е появила, но може испращеяването да е било не само от отпускащи накладки, ами и от откъртващо се феродо! Я по добре си провери, че по-добре е да не върви една кола, отколкото да не спира! От първото ти зависят нервите, а от второто-живота!
Потребители, разглеждащи този форум: chocho79 и 92 госта
