Въпрос за климатик
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Въпрос за климатик
Мнениеот LiRiX » Нед 15 авг 2010 21:34
Здравейте колеги, колата от гаража.
Значи вчера като карах из Варна в пиковия час, колато нормално загря, но я карах с климатик и по едно време както си спирах и тръгвах в задръстването усетих как климатика спря, а на дисплея на климатроника си свети снежинката, след няколко секунди пак се включва и така доста време.
Това нормално ли е в тези жеги? Вашите климатици/климатроници изключват ли се в тоя топлик?
Температурата на антифриза не е минавала 90г. а малката перка си се включва веднага като пусна климатроника. Голямата се включва само като загрее мотора.
chefito
Re: Въпрос за климатик
Мнениеот chefito » Пон 16 авг 2010 8:32
Домашните климатици спират, но този в колата не съм го усещал да прави магарии...ти по какво разбираш, че спира?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 16 авг 2010 8:49
При малките двигатели се усеща повече.
За спиране ,спира(иначе снежинки през август),но не се усеща разлика в t от "духалките".
Ако има разлика -има проблем.
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Пон 16 авг 2010 8:50
оборотите падат като спре, като се пусне се вдигат. А в купето се усеща как спира студеното, но снежинката си свети :?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 16 авг 2010 8:57
Ако не те мързи ,прочети тук:http://www.freezer.ru/selftest.shtml
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Пон 16 авг 2010 11:54
Колега опитах с преводача на гугъл, но е малко неразбираемо.
На вас случвало ли ви се е да се изключва в задръстването?
Опитвам се да намеря добър сервиз за автоклиматици в Търговище и района, ако някой знае такъв, нека каже.
Може пък и фреона да се е изпарил, знам ли....
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Вто 17 авг 2010 6:33
Климатик ли имаш или климатроник, защото видях че споменаваш дисплей на климатроника?
Ако е клматроник е нормално от време на време да спира компресора.
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Вто 17 авг 2010 7:59
Климатроник е, до сега не бях забелязвал да се изключва, значи е било нормално това така ли?
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Вто 17 авг 2010 8:27
Аудито ми е с климатроник и да ти кажа досега не съм имал случаи да се изключва сам. Нивото на фреона проверявано ли е?
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Вто 17 авг 2010 9:33
Не съм го проверявал, не успях да открия компетентен сервиз. Подочух, че тук имало един, но пълнели с обикновен фреон и май не било много полезно за климатика. Освен до Шумен да отскоча скоро, колегите от там, ако могат дадат някакъв адрес ще съм благодарен :beer
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Мнениеот mufin » Сря 18 авг 2010 13:34
В Търново има много кадърен майстор. Прави само автоклиматици.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Мнениеот владислав » Сря 18 авг 2010 15:29
Може и да има някакво значение, а може и при мен да не е както трябва и да уточня аз съм с климатик, но при включването му се пускат и двете перки на радиатора, няма значение колко е загряла колата. Двете перки се вкл. и при охлаждане на радиатора без да е пуснат климатика.
Допълване не е лошо да се направи, аз мин. година доп. 250 гр. от възможни 750 гр. при положение, че нямаше проблеми с охлаждането.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 18 авг 2010 15:50
да намали силата на духане или темп. на въздуха който вкарва - ОК. ама да ти спре изобщо не е нормално за климатроник, даже не трябва да ти променя оборотите на двигателя
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Сря 18 авг 2010 19:55
колега климатика не ти е за фреон и сериозен проблем свързан със сервиз няма чисто и просто прегрява заради горещените и затова изключва!когато караш извънградско проблем няма работи постоянно защото се охлажда нормално кондензатора (радиатора) а в града прегрява и изключва!единственото нещо което може да оправи нещата е да си почистиш радиаторите отпред на климатика и охлаждащата система на колата!
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Сря 18 авг 2010 21:46
@titi7707 и аз се надявах някой да каже, че просто не може да смогне и е от жегата. Все пак, ако намеря свестен сервиз ще прегледам нивото на фреона :beer Благодаря
@vw_golf_4_tdi той климатика не спира така внезапно, ако не се вгледаш достатъчно даже няма да го усетиш. Просто се усеща все едно си го изключил и продължава да духа въздух, но се усеща, че не е хладен, а някак си е по-влажен и топъл, след като потеглиш се усеща вече студено и така 1-2 минутки и в задръстването пак спира :) до сега не ми се беше случвало просто защото живея в малък град и рядко карам в по-големи. От тогава не е правил чакмаци да чукна на дърво :D
Потребители, разглеждащи този форум: petar_a и 77 госта
