Оборотите играят
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Оборотите играят
Мнениеот vinixxx » Пон 02 авг 2010 21:29
Когато работи на празен ход пускам авариийните и оборотите почват съвсем леко да играт в такт с мигането на светлините.Също,когато включа подгряването на задното стъкло пак се променя звука на мотора лекичко.Оборотомера не показва никакви спадове,но аз го усещам по шума от двигателя.Има ли проблем и ако да къде е? :arrow: :arrow: :arrow:
batsasho1
Регистриран на: Пет 10 фев 2006 20:50
Re: Оборотите играят
Мнениеот batsasho1 » Пон 02 авг 2010 21:34
Смени си акумулатора и няма да усещаш промяна в оборотите!
Maste-pro
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 19:21
Мнениеот Maste-pro » Пон 02 авг 2010 21:49
На мен пък, като вдигам стъклата ми падат леко и като пусна копчето всичко се оправя. Акумулатора ми е ок.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 03 авг 2010 11:11
Съмнява ме акумуатора да е проблема.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Чет 05 авг 2010 21:20
Само един бърз въпрос ааз има ли ППХ,помпата е с жило не елктронна газ???
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 06 авг 2010 7:11
vinixxx написа:Само един бърз въпрос ааз има ли ППХ ...
Добре , че каза каква е моторетката на твоята каручка все пак .
Първо - за смяна на акумулатор има далеч по-надеждни признаци , това с "плуването" на оборотите не е надежден прознак . Зависи от диапазона на плуването , но това е нормално и по-скоро показва , че всичко около генератора е ОК , т.е. той произвежда ток и "пречи на ДВГ-то да се върти " mhihi .
Кажи какво е това съкращение ППХ :| ?
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 06 авг 2010 7:54
Е казах ДВГ-то е ААЗ
ППХ-Принудителен Празен Ход
Та викаш нормално е тва?
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Пет 06 авг 2010 11:09
vinixxx написа:Само един бърз въпрос ааз има ли ППХ,помпата е с жило не елктронна газ???
Колега мисля че има ППХ, само че точно как е реализиран незнам.
Според мен центробежният регулатор който отговаря за тихите обороти върши и тази работа за ППХ, което ме навежда на мисълта, да не би някой преди теб или ти да сте регулирали тихите обороти от болта, който подпира рейката като пуснеш газта.
Защото този болт е само ограничителен до къде да се връща рейката, а оборотите се регулира от един винт с пружинка който се намира от задната страна на помпата от към блока. Този болт регулира именно центробежният регулатор за тихите обороти и благодарение на тая система колата върви без газ в баира на 1 предавка.
milmar
Мнениеот milmar » Пет 06 авг 2010 13:30
Няма центробежен регулатор само за празния ход , той си е един . Самия принцип на работа на ГНП се основава на принципа на "регулатор на обороти" , т.е. в зависимост колко си натиснал педала за газта (с жилото) и с помощта на центробежния регулатор се задават определени обороти . С педала за газта "задаваш" обороти на мотора :) , така е и с болтчето за празен ход . Принудителен празен ход се получава от самосебе си . Когато оборотите на мотора са по-високи по някаква причина от зададените с педала за газта , тогава механизъм свързан с центробежния регулатор (в ГНП) ограничава цикловия порцион и може да стане 0 (ако пускаш на скорост по наклон примерно) , т.е. спира притока на гориво към дюзите .
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 06 авг 2010 14:12
Да бе аз тва питах има ли го при ааз щот помпите са различни с 1з например
tremendous
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Пет 06 авг 2010 16:13
Това със аварийните и при мен го има - ааз. Оборотите намаляват с такт на премигването, но трябва да се заслушаш за да го доловиш. Акумулатора ми е на 2 месеца :)
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 06 авг 2010 17:14
Знаех си,че не е от него.Някой има ли идея от кво може да е друго?
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Пон 16 авг 2010 13:56
Малко ОФФ:
Щом играят...никаква музика в колата.и ще спре да играе каквото и да било :) Без музика..няма танци...
Край на ОФФ :)
По въпроса...
И аз съм забелязал, че когато дигам стъклата оборотите ми намаляват, когато завивам (колата е на място) - оборотите пак падат..колкото повече консуматори на ток имам включени толкова повече ми падат оборотите...и на мен ми е интересно защо аджеба става така...
ОФФ:
п.п. Всичко това стана на изключена музика :Mr Green Fun
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Вто 24 авг 2010 11:19
според мен проблема е електрически :)
ПЕШОО
Регистриран на: Съб 20 фев 2010 22:51
Местоположение: гр.РИЛА
Мнениеот ПЕШОО » Вто 24 авг 2010 21:40
колелега всичко енормално имаш разсход на колсумация изатова е така . ако пуснеш фаровете и парното ще имаш още поголема колсумация и съответно ще имаш поголем разход на гориво.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
