Колкото и странно да е, нещо ми направи впечатление и ме интересува на какво се дължи и дали е частен случай или и при други е така.
Та значи, в компанията има един заекващ, който като се понапие и започва да говори гладко без никакви проблеми. На какво се дължи това и има ли други, при които говорния проблем изчезва след употребата на алкохол?
Нищо лично към никого, неискам да има засегнати. Просто питанка.
Благодаря
Въпрос относно заекващи хора
Re: Въпрос относно заекващи хора
Спира да се притеснява,вероятно и по тел. говори нормално.
Обаче не важи за всички.
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
И аз имам един такъв приятел дето като се напие и го поядосам почва да си ме псува без изобщо да запецне някъде,но като говори по телефона или започне да ми обяснява нещо нищо не разбирам почти.
Според мен се дължи на изживян стрес.
- my heart iS iCe
Явно като малък е имал проблеми, а от страх от тъмного, или някой от родителите му го е биел, и дори от страхова невроза, примерно ако го е страх от тъмного също се получава заекването. В повечето случай е от притеснение и от напрежение. В повечето случай заекващите хора винаги бързат да изкажат мнение и така се получава заекването. Това се лекува с течение на времето сгита лицето да няма проблеми със притеснението! А всички знаем че човек когато се напие (замота) алкохола отпуска, както е в повечето случай, когато си трезвен не ти стиска да се запознаеш с някоя момичка, но когато се напиеш се отпускаш и забиваш
Последна промяна от my heart iS iCe на Вто 17 авг 2010 18:00, променено общо 1 път.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Някъде бях чел ,че не се знае с точност на какво се дължи.
Пишеше в статията , че проблема може да е чисто психологичен или по неприятното - физиологически.
Ако намеря статията ще ти я пратя на Л.С.
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Миленски, на мен ми е интересно на какво се дължи изчезването на проблема като пийне? Иначе и по телефона като говори трезвен пак си го има заекването.
- mafiota_a4
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Barboukov написа:Миленски, на мен ми е интересно на какво се дължи изчезването на проблема като пийне? Иначе и по телефона като говори трезвен пак си го има заекването.
Като пийне му падат задръжките, не се притеснява толкова (въобще даже). За това не му мисли дали ще каже "Аз теб много те уважавам" или "я теее уважааааам мноу рийш'и"
- mafiota_a4
Ами нали ти казват колегите.Като пийне човек се отпуска и спира да се притеснява или забравя за стреса и затова спира и да заеква.
- Barboukov
Питали сме го и той казва, че не му прави впечатление да има разлика в говора при двата вида състояние (пил и трезвен). Явно не обръща внимание на това.
- mafiota_a4
Или не му се говори за това.Моят приятел като е трезвен се обижда ама като се напие се подиграва на другите заекващи.
- Barboukov
Няма ядове. Не се притеснява да говори за проблема. Каквото сме го питали си е казвал, включително и как се е появил (това не смятам, че е редно да го казвам).
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Спира се притока на въздух и заекват. Имам приятел и като пее или като е пиян, няма никакви проблеми...но зацикли ли и се спича и не може да откъне и дума....забелижи, че като заеква и почервенява целия.../не е само от срам/...има прости правила: трябва да се отварят хубаво гласните, да се диша внимателно и да се изговарят някои звуци по определен начин и няма проблеми...
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
както по-горе казаха, ако спира да заеква като пие, значи проблема от психологическо естество... просто алкохола запушва онази рана в психиката му... така си мисля аз..
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Познавам хора които заекват . С един даже сме говорили по телефона , и съм останал с впечатлението , че няма особена промяна в начина на говорене .
