разпределителни валове
- VW_FEN
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Tyanator написа:на мене малко ми отиде празният ход ..... компа горе долу се оправя и го държи между 900 - 1000 оборота на място..... в ниските нямам промяна във вървежа ... тя и преди си вървеше там ... т.е само там .... но във средните и високите разликата е огромна... разхода е приблизително същият.... 500 мл. на 100 км повече ...
И ти ли, Бруте? Лелеее, всичко живо менка валовете, аз още се туткам хахаха
- asskoGTI
- Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Symptom написа:8)
Ами да запитам ...планувал сум да си сменям и аз валчето с 260 градусово.... как би се отразило на ABS моорчето, в спецификацията пише че кум 8 конски сили се "появяват" и си държи 900 оборота тихи... има ли колеги с ABS и такъв вал да сподели как се държи.
започни със смяна на инжекцията
- r_tuning
- Регистриран на: Пон 21 мар 2005 21:16
asskoGTI написа:Symptom написа:8)
- nando 16v
- Регистриран на: Сря 05 апр 2006 13:53
- Местоположение: Смолян
r_tuning написа:e как е сега?.....как вървите с твоя съперник ве4е?:))))nando 16v написа:r_tuning написа:ааааааа...сложил си ги ..БРАВОООООО:))))))
еее как бе сложих ме ги
не сме ги пробвали още щот при нас всеки ден вали,иначе нямам търпение
тая дискусийка мисля че е по подходящо да се развива ма лични! mod edit: vaskoto1
- DragoGT
- 1/8 перничанин
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Symptom написа:8)
ами аз съм с ABS с вал и чип ама колко градуса е вала не знам
само ти казвам забрави за тихи стабилни обороти
на празен ход работа доста неравномерно
ще върви малко повечко но и се приготви за по-голям разход...
- asskoGTI
Symptom написа:8) Хе хе , неща за сега смяна на инйекцииката щото съм я пипнал, и си върви колицата, питането ми беше за вал-а как се отразява на вървежа на тоз мотор ....едни колеги бяха писали че от GT ставал вал които пук бил различен по нещо си от стандартиа ABS-ов....
аз конкретно питам за 260 градусов....
колега не знам какво си барал и какво не си, но ще ти кажа че докато не си сложиш пълна инжекция не може да си говориме за валове защото ефекта ще е почти нулев
...не че няма да върви повече
просто ти го казвам за да се радваш повече после
пп:ако искаш да слагаш вал,аз бих те посъветвал да отидеш направо на 270,зашото цената е една и съща а резултата е доста по различен,освен това да портнеш главата и колекторите....ето тогава ще имаш много як ABS
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
asskoGTI написа:колега не знам какво си барал и какво не си, но ще ти кажа че докато не си сложиш пълна инжекция не може да си говориме за валове защото ефекта ще е почти нулев
...не че няма да върви повечено до колкото разбирам си мераклия
От какъв зор това ??? това моно може да се докара до 110-120тина коня с някой дребни модификации преди да стане невъзможна мисия и ефекта от вала въобще не е нулев а си е същият като на MPI, повечето коли с MPI имат предимство в това че са с дебитомер и дроселовата им клапа е с доволен диаметър........
