Разход на гориво при двигател 1.8 Ауди/Пасат
dodo2000
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 9:22
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги. На скоро се сдобих с ауди А4, 1.8, 125 коня, газов инжекцион. Понеже знам, че на този автомобил се слага същия двигател като при Пасат Б5 искам да попитам какъв разход да очаквам от автомобила както на газ така и на бензин. Писах и във форума на ауди но там не можах да получа задоволителен отговор и затова поствам темата тук.
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
Re: Разход на гориво при двигател 1.8 Ауди/Пасат
Здрасти,
карам точно с този двигател, нямам газ. Разход на бензин - градско при умерено каране без клима около 10л/100. Извънградско пада до 8л/100 при каране със скорост до 120 км. Ако натиснеш повече пак 10-ка.
- muns61
- Местоположение: pleven
Същото като твоето с 10 литра бензин - 68 км пробег в Плевен. Карано мераклийски от мен.
Плевен - София - Плевен, с малко градско в София - 8,4. Разхода не е по борд, първия от гаснене до гаснене, а втория - с пълнене догоре.
Сега е на газ, ще го видим, като се върне от море.
dodo2000
На моето ауди за момента засичам на газ среден разход 11 без климатик, а гледам, че заводски дават разход на бензин 12-12.5 градско. Случи ми се да ми свърше газта и покарах десетина километра на бензин и стрелката за горивото беше доста преди червения сектор и след тези 10 км. започна да ми мига колонката на таблото че карам на резерва. Това като го видях настръхнах. Все едно за десет километра съм изгорил 2-3 литра гориво. Но явно като цяло този мотор не се слави с икономичност. Някъде бах прочел, че 1.8Т 150 коня бил по-икономичен от 125 коня 1.8. Дали има нещо вярно в това?
- muns61
Всякакви неща може да чуеш - и верни, и басни. В крайна сметка няма да разбереш как е, докато лично не провериш. За разход на гориво се лъже повече, отколкото за риба и жени!
В долната част на резервоара стрелката пада по - бързо. Както си на резерва, сипи за 10 лева и ще видиш колко ще скочи. Направи го същото и на 2/3 пълен - ако сипваш толкова - и виж разликата. Карай си колата безаварийно и късмет!
- calm
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: 1.8T
dodo2000 написа: Някъде бах прочел, че 1.8Т 150 коня бил по-икономичен от 125 коня 1.8. Дали има нещо вярно в това?
1.8Т- градско 16/100 с клима и тежка джапанка. "Т"- то предразполага към натискане на педала
Икономично още не съм го карал за да кажа колко е разхода
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
muns61 написа:Същото като твоето с 10 литра бензин - 68 км пробег в Плевен.
То това идва 14.7/100 разход!
dodo2000
Абе тези двигатели никак не са икономични. Разход 14-15/100 градско с клима си е множко. Значи да не ме учудва 18-19 газ/градско както ми идва с газовия инжекцион.
- vladobg78
ми да не трябва много да те учудва а и аз честно казано не знам какъв разход очаквате при кола с тегло тон и половина
според мен 10 литра градско, както е при мен е абсолютно ок за такава кола и аз като я купувах си го знаех. малко ми е странно, когато някой се хвърля на даден модел кола и после се оплаква че харчи много
то на тази логика можех да си взема BMW 740i,99-та година - но после какво става с разхода
- muns61
vpetrovbg написа:muns61 написа:Същото като твоето с 10 литра бензин - 68 км пробег в Плевен.
Този разход е с доста настъпване на педала, но не очаквайте чудеса от икономии при внимателно каране. Като чета за 9/100 бензин в София...
Ма аз съм рибар и вярвам всичко!
- vladobg78
9 литра в софия може да стигнеш с попътен вятър и празни улици
но има нещо вярно, че стрелката пада по-бързо при гориво под половин резервоар-на няколко пъти ми е правило впечатление.
но има нещо вярно, че стрелката пада по-бързо при гориво под половин резервоар-на няколко пъти ми е правило впечатление.- my heart iS iCe
Както казаха по-горе колегите всеки може да си казва каквото иска! Колега, от личен опита знам, отиваш на бензиностанцията пълниш резервоара докато прекъсне пистолета и караш 100км в града, щом ги навъртиш отиваш пак на бензиностанцията и пълниш догоре и виждаш колко литра ти събира резервоара след карането и преценяваш! На колонката едва ли ще изпише под 10 литра, така че карай си колата и това е! Лошото е че гледаме да имаме по-малък разход на колата отколкото по-голями доходи
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
1.8t на голф знам колко харчи, така че разхода от 11 градско в пасат на газ си е повече от перфектно
- muns61
lrlmodo написа:1.8t на голф знам колко харчи, така че разхода от 11 градско в пасат на газ си е повече от перфектно
В град Долни Дъбник нощем!
