Колеги от какво може да идва проблема, тубата ми бръмчи като запаля колата все едно съм сложил кюнец. Мислех че е от кабелите щото са ментаци, и купих нови (пак ментаци) но същата работа, също така като наманявам на 0-ла (VOLUME) удря баса много, точно на 0лата иначе не, същото става и като затварям прозореца или пускам фарове и тнт.
Точно като сложих тубата и усилвателя нямах такъв проблем повече от месец.
Масата съм я вързал за болта на задния колан, Усилвателя е Blaupunkt. Тубата незнам. Ако това има значение
Тубата бръмчи при запалена кола
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Тубата бръмчи при запалена кола
Escap3 написа: Мислех че е от кабелите щото са ментаци, и купих нови (пак ментаци).
А защо не купиш хубави?Най-вероятно има калпава маса по компонентите,или си взел ток за стъпалото от слаба точка по инсталацията.Почни с нов дебел кабел за плюс,директно от акумулатора с предпазител тип "ампула" .Ако взимаш сигнал за стъпалото от изхода на плейъра..забрави за случая.Тия пукотевици са от постоянно напрежение по чинчовия кабел,самовъзбуждане на стъпалото..всичко от лоши свръзки.Последното е скапан предусилвател в плейъра,ще ти е по-лесно да пробваш с чужд плейър и хубави кабели и монтаж.
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
Само кабелите от CD-то към усилвателя са ментета, другите масата и тока са дебели хубави кабели. Ток съм взел директно от акумулатора
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Мен така ме изяде едно стъпало пайнер,буботеше и лупаше с усилването на минимум.Имаше само едно положение на чинчовете му при което млъкваше,докато ги кълчех наляво и дясно.Разковах го,препоих го ...и пак същото
.Така си и остана със свинските опашки..и с менте чинчовия кабел
А какво е цд-то да не пайнер, според мен масата на изходите на цд-то е заминала
- Escap3
- Двигател: 1Z
Да CD-to е Пайнер, но когато разменя кабелите червения и синия да са наобратно тубата свири малко по слабо но бученето намалява малко
- Escap3
- Двигател: 1Z
Вчера пробвах с друго CD някакво GRUNDIG, скачихме го за 2 минути и с него нямаше проблем, нито бучи нито пука-всичко си беше ОК
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Разглоби твоя плейър и виж спойките на "женските" чинчове.Струва ми се че "висят" без маса
- Escap3
- Двигател: 1Z
Хич ме няма в тия работиRe: Тубата бръмчи при запалена кола
Абе не висят ама това би трябвало да е проблема, то в упътването на всички пайнери си е упоменато че ако някъде по системата се изгуби масата ще си замине тая на чинчовете ...
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
И при мен така, имах калпава маса на усилватрля и се наложи ремонт на плеяра... За пионерче говоря
- GTIsound
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 20:27
- Местоположение: Ловеч
Провери дали имаш маса на сигнал аута на изхода на плеара. Доста вероятно е вече да е заминал смд фюза поради слаба маса!
