Нормално ли е-102 градуса
steff_gti
Регистриран на: Сря 20 апр 2005 13:56
Мнениеот steff_gti » Вто 13 юни 2006 17:16
Голф 3 ГТИ; двг 2Е. Нормално ли е работната му температура да е 102-103 градуса? Или трябва да сменям термостата?
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Вто 13 юни 2006 17:20
:shock само за да натрупам мнение. Аз мисля че Не е нормално, и ще трябва да видиш термостата.
ама нека по знаеещите да кажат, на мен не се доверявай ;)
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Вто 13 юни 2006 17:20
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 19:35, променено общо 1 път.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 13 юни 2006 17:49
ако гледаш маслото на МФАто-нормално е. на водата няма как да кажеш 102-103
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Вто 13 юни 2006 17:55
vaskoto1 написа:ако гледаш маслото на МФАто-нормално е. на водата няма как да кажеш 102-103
spam хихи точно това ми беше интересното :lol: :lol:
как ги премери 102-103 mhihi
steff_gti
Мнениеот steff_gti » Сря 14 юни 2006 14:34
Ами гледам си показанията на темп на водата, вярно че не може да се определи точно, но стрелката е малко след 100 градуса, иначе на маслото ми е 98 градуса нормална темп. А може и датчика ми да не отчита правилно, как да го проверя? според показанията перката ми вкл 1ва скорост някъде малко след 100те градуса. Какво мислите?
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Сря 14 юни 2006 15:07
ами незнам със сигурност, нека васко да каже, но според мен би трябвало да се включи по-рано от 100 градуса......
как иначе моя си поддържа 90 постоянно? :roll:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 14 юни 2006 15:19
Абе Вие още ли вярвате на уредите на температурата на VW???????
Дали градус долу или горе.Всичко е относително,а в книжката за Golf II пише че е нормална температура без значение къде е стрелката.Има проблем когато ти светне лампата за прегряване.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 14 юни 2006 15:21
пуска ли перката, като я пусне докъде сваля температурата, работи ли ти първата и втората степен на мотора на перката, загрява ли маркуча след термостата, загрява ли ти целия радиатор?
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 14 юни 2006 15:28
Мисля че си го чел това тук: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=19274
steff_gti
Мнениеот steff_gti » Сря 14 юни 2006 15:35
перката върти, втората степен вкл малко преди 110 град, маркуча и радиатора ще ги праверя. мерси за мненията 100% ще са ми полезни.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 14 юни 2006 23:27
няма как водата да е по гореща от маслото! най малкото имаш водна риза около конзолата на масления филтър-тя не е за загряване...mhihi
така че-датчика е бъгясал. или таблото.
steff_gti
Мнениеот steff_gti » Чет 15 юни 2006 11:12
10Х :bowdown
Mury
Регистриран на: Пет 15 юли 2005 21:24
Мнениеот Mury » Пет 16 юни 2006 17:42
Pichagа написа:пуска ли перката, като я пусне докъде сваля температурата, работи ли ти първата и втората степен на мотора на перката, загрява ли маркуча след термостата, загрява ли ти целия радиатор?
Ако радиатора е студен може да се насочиш към водна помпа,може да е превъртяла
