VW Passat B5 предпазни бушони
ncuxynat
Регистриран на: Вто 19 яну 2010 18:40
Местоположение: Lukovit
Мнениеот ncuxynat » Чет 19 авг 2010 12:38
Здравейте,някои може ли да каже , кой бушон за какво е тъй като гледам не ми отговарят на схемата?
karlson18
Регистриран на: Сря 04 авг 2010 13:25
Re: предпазни бушони VW Passat B5
Мнениеот karlson18 » Чет 19 авг 2010 16:45
Това на схемата са номерата на бушоните а не ампеража,до самото бушонче има номер който отговаря на този от схемата.
allfena
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 15:53
Местоположение: Хасково,Варна
Мнениеот allfena » Чет 19 авг 2010 19:08
просто са завартяни наобратно смисал номер 2 на схемата е най - десния бушон 10А който е обърнат на обратно от малките
ncuxynat
Мнениеот ncuxynat » Чет 19 авг 2010 19:24
тия отгоре ги разбрах,а др.отдолу за какво са,за тяч няма схема и не ги знам за какво са?
allfena
Мнениеот allfena » Пет 20 авг 2010 0:19
от другия край на картончето има друга схема за долните бушони "големите" можи би и те са ти обърнати като горните провери!
ако от другия край нямаш схема пиши ще ти снимам моята.
ncuxynat
Мнениеот ncuxynat » Пет 20 авг 2010 16:59
Мерси колега,видях че др. са от др.страна,просто не бях обърнал внимание :), а я да те питам,понеже виждам че при мен няма бушони на ABS на 16-та позиция при теб има ли го,и на тия от долу видчх че пак ми липсват някакви,а на таблото ми свети ABS i AIR BAG , но с комп. не могат да го изчистят,а ABS не ми работи
allfena
Мнениеот allfena » Съб 21 авг 2010 0:56
на 16-ти и 41-ви и аз нямам бушони, обаче имам на 7-ми
абс-а ми работи без проблем със сигорност пробвал съм го :twisted:
колата ми е 1.9 тди 99' 110к.с.
закачи я на vag-com ще ти покажи къде е грешката
гледам че си нов сигорно и колата си зел сега, ако е така може да е от клеясали датчици на абс поне при мен беше така, като не се е използвала колата и клеясват, отидох до един майстор каза ми да завия пален легна под колата почукна го леко, закачи я на компа и готово лампичката за абс изгасна ! дано съм ти бил полезен
lychezar
Регистриран на: Вто 31 май 2011 15:05
Местоположение: shumen
Мнениеот lychezar » Вто 31 май 2011 15:09
а ще ми кажете ли кой е бушона за вътрешното осветление? таблото ми свети, но светлините в купето не. те са 5 + 2 под сенниците.
jarata
Регистриран на: Пет 17 юни 2011 15:01
Местоположение: plovdiv
Мнениеот jarata » Пон 31 окт 2011 21:44
и мен ме интересува защото вътре не свети и ел.стъклата не работят те на един бушон ли са с осветлението?
eagle171717
Регистриран на: Вто 17 май 2011 18:43
Мнениеот eagle171717 » Пон 31 окт 2011 22:47
Chenco
Регистриран на: Пет 02 яну 2009 10:56
Мнениеот Chenco » Вто 01 ное 2011 19:48
jarata написа:и мен ме интересува защото вътре не свети и ел.стъклата не работят те на един бушон ли са с осветлението?
Бушона е Номер 14 10амп.
veselinov87
Регистриран на: Вто 18 окт 2011 11:38
Автомобил: VW Passat
Двигател: TDI
Местоположение: Silistra
Мнениеот veselinov87 » Съб 16 мар 2013 18:47
здр колеги,може ли някой да ми даде инфо кой е бушона за перката на климатика ?
Мерси
jojoka
Регистриран на: Чет 06 ное 2014 20:33
Re: VW Passat B5 предпазни бушони
Мнениеот jojoka » Чет 06 ное 2014 20:48
Здравейте,имам проблем с габаритите,казаха ми че е от бушоните,но не знам кой е точният бушон.Някой може ли да ми каже?
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Чет 06 ное 2014 21:25
ncuxynat написа:Здравейте,някои може ли да каже , кой бушон за какво е тъй като гледам не ми отговарят на схемата?
Е няма как да отговори,колата е била англичанка...Ако съдим по снимката която си дал.
Пробвай в някой англииски форум,или си снимай картичката на огледало и си готов! :Mr Green Fun
Galitov
Регистриран на: Пон 09 юни 2014 21:52
Автомобил: Passat Variant 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 99
Местоположение: Асеновград
Мнениеот Galitov » Сря 19 ное 2014 11:50
Схемата на снимката е огледална.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 26 госта
