пасат Б4-предръпва защо
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Здравейте.Неска изведнъж както си вървеше пасата взе нещо да предръпва ,да не поема,няма тяда.Този проблем ми го прави на моменти и само като натискам гаста,а като неподавам газ си върви спокойно,като е на свободна държи ниски обороти.Поразпитах малко и ми казаха ,че има заминала свещ,но ако е така няма ли да предръпва и когато не давам гас.какви са ваще мнения.Благодаря.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: пасат Б4-предръпва защо
При мен беше от пробив на изолацията на бобината
Имаше си цепка!
Влияе ли се проблема от това дали е валяло или не?
Газ?
И код на мотора
Газ?
И код на мотора
- gelmi
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 22:58
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: 1.6 i
предполагам че скоро ще ти се наложи да сменяш бобина.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Втори вариант-Може да е от спукана гумена плочка на моното- да смуче въздух
- bnvp
- Регистриран на: Сря 27 авг 2008 18:46
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E 1991
gancho написа:Втори вариант-Може да е от спукана гумена плочка на моното- да смуче въздух
Може, но на мен по-скоро ми "мирише" на електрически проблем - може и да не е бобина, а капачка, палец или някой кабел примерно, може и от свещи да е. А и от къде знаем че колата е моно. Колега nebeto огледай двигателния отсег вечер на тъмно да видиш дали няма дискотека под капака и пиши кода на мотора,че така можем само да гадаем.
- nebeto
Първо Благодаря на всички за отговорите ви,колата е моно 1.8 90 кончета както предполагаха някои колеги,ще проверя дали има "дискотека под капака" немисе вярва да е от токовете за свещите ако беше от токовете нямаше ли да имам същия проблем когато неподавам гас,пък и проблема е на моменти, струва ми се,че е от гумичката на моното дето вика колегата.
GVG
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
А да не би TPS-а да не подава вярна информация към компютъра?
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
nebeto написа:Първо Благодаря на всички за отговорите ви,колата е моно 1.8 90 кончета както предполагаха някои колеги,ще проверя дали има "дискотека под капака" немисе вярва да е от токовете за свещите ако беше от токовете нямаше ли да имам същия проблем когато неподавам гас,пък и проблема е на моменти, струва ми се,че е от гумичката на моното дето вика колегата.
Това се нарича тампон на моното. Най-лесно да го провриш е, като запалиш двигателя да работи на място, размърдай отгоре пластмасовия капак на моното и чуй ще се променят ли оборотите, тогава е скъсан някъде и трябва да го смениш!
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Колега, провери дали някои от кабелите към свещите или кабела от бобината към дистрибутора опират в маркуч от охладителната система.При мен поне се е случвало и като изолирам кабела нещата се оправяха.
Тампона на моното също е вариант, както посочиха колегите може и да е прокъсан.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
