сменях накладки и забелязах че магарето е сцепено-беше прогнило и из тия дупки съм му еб..л пут..а майчина но не съм сигорен за названието му -магаре ли е,подмостова щанга ли е,греда или панел
Намира се под предницата на нега се държът двата носача---тва май си е мост ---
питам да знам какво да търся да не се излагам
Админа да ме извини че темата е пусната и в форума на голфаджиите-обърках се
още една черна точка
магаре или греда
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: магаре или греда
магаре се казва.
Сменяй го навреме, преди да се разчекне и да ти се разпилее предницата по улицата.
- ibm
- Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
- Местоположение: София-Враца
мерси ще тарса по моргите
дано да е под 100 лв
- zfa159
Между 50 и 100 се намират.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Не става много ясно точно за каква кола е, но съвет от мен (като препатил, и аз сменях някога магаре)-ти или някой който знае да го премерите дали не е криво. Когато търсих първите три които намерихме бяха криви. Разликата в диагоналите беше 5мм, но е достатъчно, едната гума ти стои малко по-назада от другата и тегли леко в една посока
angel1223
- Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
ibm написа:сменях накладки и забелязах че магарето е сцепено-беше прогнило и из тия дупки съм му еб..л пут..а майчина но не съм сигорен за названието му -магаре ли е,подмостова щанга ли е,греда или панел
Продавам ти моето за 60лв.
- ibm
мерси колега ама си от бургас-не че имам нещо против бургас
ще си тарся тук в софия---поне ще мога да я върна лесно ако не ми пасне-знаеш грешки стават
между другото да питам само носачете ли трябва да се откачат за да се смени
angel1223
ibm написа:мерси колега ама си от бургас-не че имам нещо против бургас
всичко .повдига се цялата предница подпира се мотора и се почва
- muns61
- Местоположение: pleven
И се моли да не се скъса някой болт...
- ibm
angel1223 написа:ibm написа:мерси колега ама си от бургас-не че имам нещо против бургас
плашиш ме как всичко
- muns61
Щом се плашиш, бягай на сервиз. Двама печени майстори с подемник ще ти го сменят за 1 час. Ама се приготви да смениш и някоя втулка по носачите, ако не си сменял скоро.
Ако беше моето магаре, да съм го заварил. Ама клиентски - само смяна. И както каза колегата, мери с ролетката диагоналите!
- ibm
има ли шанс заварката
ще изкара ли
ще изкара ли
Магарето на Голф 3 и това на Пасата еднакви ли са?
Защото аз имам едно но е от Голф3 - магарето е като ново и е перфектно без никакви проблеми.
Просто един майстор малко ме нареди преди време и ме накара даси взема друго, но както е да е.....
Поздрави
Поздрави
angel1223
muns61 написа:Щом се плашиш, бягай на сервиз. Двама печени майстори с подемник ще ти го сменят за 1 час. Ама се приготви да смениш и някоя втулка по носачите, ако не си сменял скоро.
горе долу за толкова време става. съвет за заварка колега ще даваш за нещо което стои неподвижно и най вече да не е на предница която носи почти 1т железа ,това е толкова рисковано че не ми се и мисли какво би станало при скорост от 80км и се скъса ламарината точно до заварката както обикновенно става ,какво правим тогава ? Отговора е ясен.
- my heart iS iCe
Колега, и при мен има подобен проблем. Магарето има ръжди на места, запуших ги временно да изкара така, докато събера пари да го ремонтирам. В моргите вървят около 60 лева (+ )(-) някой лев! Скоро и мен ме чака смяна питах майстори търсят ми от 40 до 60 лева за магарето зависи колко работа има по него, ако недай си боже се скъса болт, филма става Турски, така че приготви си поне 150 лева та ако стане нещо да се подменя докато колата е разглобена! Сваля се всичко по окачването и после следкато се монтира всичко се отива на реглаж на предницата!
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 49 госта
