магаре или греда
ibm
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
Местоположение: София-Враца
магаре или греда
Мнениеот ibm » Чет 19 авг 2010 13:57
сменях накладки и забелязах че магарето е сцепено-беше прогнило и из тия дупки съм му еб..л пут..а майчина но не съм сигорен за названието му -магаре ли е,подмостова щанга ли е,греда или панел
Намира се под предницата на нега се държът двата носача---тва май си е мост ---
питам да знам какво да търся да не се излагам
Админа да ме извини че темата е пусната и в форума на голфаджиите-обърках се
още една черна точка
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: магаре или греда
Мнениеот zfa159 » Чет 19 авг 2010 14:26
магаре се казва.
Сменяй го навреме, преди да се разчекне и да ти се разпилее предницата по улицата.
:beer
ibm
Мнениеот ibm » Чет 19 авг 2010 14:28
мерси ще тарса по моргите
дано да е под 100 лв
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 19 авг 2010 15:04
Между 50 и 100 се намират.
:beer
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 19 авг 2010 15:33
Не става много ясно точно за каква кола е, но съвет от мен (като препатил, и аз сменях някога магаре)-ти или някой който знае да го премерите дали не е криво. Когато търсих първите три които намерихме бяха криви. Разликата в диагоналите беше 5мм, но е достатъчно, едната гума ти стои малко по-назада от другата и тегли леко в една посока
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Пет 20 авг 2010 12:07
ibm написа:сменях накладки и забелязах че магарето е сцепено-беше прогнило и из тия дупки съм му еб..л пут..а майчина но не съм сигорен за названието му -магаре ли е,подмостова щанга ли е,греда или панел
Продавам ти моето за 60лв.
ibm
Мнениеот ibm » Пет 20 авг 2010 22:25
мерси колега ама си от бургас-не че имам нещо против бургас :D
ще си тарся тук в софия---поне ще мога да я върна лесно ако не ми пасне-знаеш грешки стават
между другото да питам само носачете ли трябва да се откачат за да се смени
angel1223
Мнениеот angel1223 » Пет 20 авг 2010 22:38
ibm написа:мерси колега ама си от бургас-не че имам нещо против бургас :D
всичко .повдига се цялата предница подпира се мотора и се почва :banghead:
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 20 авг 2010 22:52
И се моли да не се скъса някой болт...
ibm
Мнениеот ibm » Пет 20 авг 2010 22:56
angel1223 написа:
плашиш ме как всичко
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 20 авг 2010 23:00
Щом се плашиш, бягай на сервиз. Двама печени майстори с подемник ще ти го сменят за 1 час. Ама се приготви да смениш и някоя втулка по носачите, ако не си сменял скоро.
Ако беше моето магаре, да съм го заварил. Ама клиентски - само смяна. И както каза колегата, мери с ролетката диагоналите!
:beer
ibm
Мнениеот ibm » Пет 20 авг 2010 23:05
има ли шанс заварката
ще изкара ли
ipget
Регистриран на: Пет 27 юли 2007 23:03
Мнениеот ipget » Съб 21 авг 2010 12:02
Магарето на Голф 3 и това на Пасата еднакви ли са?
Защото аз имам едно но е от Голф3 - магарето е като ново и е перфектно без никакви проблеми.
Просто един майстор малко ме нареди преди време и ме накара даси взема друго, но както е да е.....
Поздрави
angel1223
Мнениеот angel1223 » Съб 21 авг 2010 12:12
muns61 написа:Щом се плашиш, бягай на сервиз. Двама печени майстори с подемник ще ти го сменят за 1 час. Ама се приготви да смениш и някоя втулка по носачите, ако не си сменял скоро.
:beer
горе долу за толкова време става. съвет за заварка колега ще даваш за нещо което стои неподвижно и най вече да не е на предница която носи почти 1т железа ,това е толкова рисковано че не ми се и мисли какво би станало при скорост от 80км и се скъса ламарината точно до заварката както обикновенно става ,какво правим тогава ? Отговора е ясен.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 21 авг 2010 12:29
Колега, и при мен има подобен проблем. Магарето има ръжди на места, запуших ги временно да изкара така, докато събера пари да го ремонтирам. В моргите вървят около 60 лева (+ )(-) някой лев! Скоро и мен ме чака смяна питах майстори търсят ми от 40 до 60 лева за магарето зависи колко работа има по него, ако недай си боже се скъса болт, филма става Турски, така че приготви си поне 150 лева та ако стане нещо да се подменя докато колата е разглобена! Сваля се всичко по окачването и после следкато се монтира всичко се отива на реглаж на предницата!
