Голф 2 дизел проблем с заряднияток на генератора
livy
Регистриран на: Чет 19 авг 2010 14:13
Мнениеот livy » Чет 19 авг 2010 14:28
Голф 2 дизел -1,6. Когато Увелича оборотите на двигателя при свързан волтметър на мултицета зарядния ток пада. Същевременно самия заряден ток е не повече от 13,8 - 13,9. Верно е, че се покачва плавно с времето когато двигателя работи, но мисля, че като увелича оборотите до средно ниво би трябвало да дава около 14 волта. Мислите ли че е нормално това което описвам и ако не е, каква е според вас повредата?
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: Голф 2 дизел проблем с заряднияток на генератора
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 19 авг 2010 18:44
И на мен ми работи на 13.8 на минимални обороти, но на по-високи не съм пробвал.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 19 авг 2010 18:46
за напрежения говориш ми се струва
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 19 авг 2010 19:25
След самото запалване е допустимо зарядното напрежение да е под 14V , все пак зарядния ток към акумулатора е големичък в началото . Мери след 10-15мин примерно , на празен ход (без фарове и т.н.) генераторът трябва да държи минимум 14V без значение на оборотите .
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Съб 21 авг 2010 8:53
колега свали си реле-регулатора с четките и виж на какво положение е, най вероятно е от него. нов струва в порядъка на 15 до 20лв
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 21 авг 2010 19:19
Целия четкодържач аз го сменях пролетта - 30 лв е на магазина.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 87 госта
