предни амортисьори на Пасат Б 5.5
bulgarian_rose2007
Регистриран на: Пон 09 авг 2010 9:04
Местоположение: Razgrad
Мнениеот bulgarian_rose2007 » Нед 22 авг 2010 19:19
Какви трябва да са пружините на предните амортисьори на Пасат Б5.5? Автомобилът ми се люлее при най-малка неравност на пътя! Тествах амортисьорите и се оказа, че са почти нови. Всичко е сменено по окачването и техникът каза, че автомобила е вдигнат доста-вероятно с неподходящи пружини. Искам да ги сменя, но не знам какви да купя.Моля за помощ!(Автомобилът ми е внесен от Италия!)
niks76
Местоположение: Париж
Re: предни амортисьори на Пасат Б 5.5
Мнениеот niks76 » Нед 22 авг 2010 19:54
а как ти е сходимостта на колелата?
ако отидеш на хубав стенд ,може да види всяко едно колело по какъв на4ин е спрямо останалите;висо4ината не е виновник за проблема
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пон 23 авг 2010 22:06
Какво значи люлее се... каква кола си карал преди това, пасатите возят като лодки :oops: :roll:
Я премери колко е разстоянието от най-горната част от дъгата на предния калник до земята при празен автомобил, и аз ще премеря и ще пиша.
С какви гуми е оборудван автомобила?
eskalero1
Регистриран на: Сря 07 окт 2009 12:02
Мнениеот eskalero1 » Вто 24 авг 2010 0:25
Преди два дни смених цялото окачване на моя пасат 5.5автоматик,защото ми беше адски ниска колата и си скъсах нервите от това че постоянно лазех по корем с нея.
Ако искаш ми звънни един телефон и ще ти разясня всичко свурзано с видовете пружини за тази кола.
За 4 дни станах енциклопедия.Ако искаш мога да ти дам направо по-ниските,но по-твърди пружини направо с амортесьора.Те не са размонтирани.
0888994442-Радо
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Вто 24 авг 2010 8:44
68.5 см е разстоянието при мен
гумите са същите 225/45/17
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
