Пассат б3 забива на 130 км/ч
passat_gl
Регистриран на: Съб 25 апр 2009 22:16
Местоположение: burgas
Мнениеот passat_gl » Нед 22 авг 2010 21:28
Здр колеги Колата е пассат б3 1.9д и от две седмици някаде при скорос от 130км колата забива и не иска да се набира се едно има някакав ограничител до 130 и от там нататак неще ако някои може да помогне сще сум му много благодарен мерси предварително
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: Пассат б3 забива на 130 км/ч
Мнениеот koby » Пон 23 авг 2010 7:46
Аз имам същият броблем колега само че с голф 3 1.9 тди
viewtopic.php?f=24&t=210932
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 23 авг 2010 8:22
Да, но колегата е с предкамерен дизел и неговия проблем е съвсем различен, а и той няма клапан H75.
passat_gl
Мнениеот passat_gl » Пон 23 авг 2010 8:49
Моя е чис няма турбо и не мога да разбера защо почна да праи такива номера иначе до
130 се набира мног добре но до там :banghead:
koby
Мнениеот koby » Пон 23 авг 2010 11:30
Golf_Diesel_ написа: а и той няма клапан H75.
знам че няма ама и да има не е от това защото моя си работи пък прави камшици
passat_gl
Мнениеот passat_gl » Пон 23 авг 2010 11:59
смених горивния филтар въздушния и него и пак неште зе да ма самнява вече че има някои дюза
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 23 авг 2010 12:29
Виж дюзите, а може и да има проблем в помпата. Трябва си майстор да я погледне.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 23 авг 2010 18:23
Ако беше горивния филтър на никоя скорост нямаше да върви.
koby
Мнениеот koby » Пон 23 авг 2010 19:56
Golf_Diesel_ написа:Ако беше горивния филтър на никоя скорост нямаше да върви.
Не бъди толкова сигурен това не харчи туба на 100 и нали се сещаш колкото повече газ толкова повече иска да папка
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 28 авг 2010 13:40
Тоя Пасат все пак има ли турбина!? или не,ако не-това е добро постижение(130км/ч) за 64к.с....на Пасат.При мен на Венто към 150 е макса при леко нанадолно,иначе до 130 си е Кола.
niky_ecc
Регистриран на: Сря 19 авг 2009 21:05
Местоположение: свиленград
Мнениеот niky_ecc » Съб 28 авг 2010 16:54
Провери си вакуума на турбокомпресора колега.При мен се получи същото и установих че маркучето се беше прегънало точно до клапана на турбото.Вкарах една пружинка и се оправиха нещата. Може и да е друг проблема при теб но при мен си беще това.Passat B5 1.9TDI AFN
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Съб 28 авг 2010 17:43
[quote="passat_gl"]Здр колеги Колата е пассат б3 1.9д[quote="passat_gl"]
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 29 авг 2010 1:16
emo-gar написа:Тоя Пасат все пак има ли турбина!? или не,ако не-това е добро постижение(130км/ч) за 64к.с....на Пасат.При мен на Венто към 150 е макса при леко нанадолно,иначе до 130 си е Кола.
Май това мнение е най-правилно, за повече скорост турбинирай.
Всички останали са проблеми около турбото, което нямаш.
