тропане в предницата на В3
skiper
Регистриран на: Съб 25 юли 2009 16:21
Местоположение: sofia
Мнениеот skiper » Пон 23 авг 2010 16:38
От една седмица се появи странно чукане в предницата на Пасата,който е В3 1,8 91г и го усещам някъде около предния мост.Чукането се появява от време на време независимо на коя предавка съм при около 1800 оборота,като намаля или увелича оборотите спира,това само в движение.Като пусна по инерция не се чува нищо.Качвах колата на канал и напъвах с щангата,няма никакви проблеми,шарнирите накрайниците и биалетките ги смених преди 5 месеца и са в добро състояние,полуоските и каретата също са здрави,генерацията също е в ред.Странното е че,чукането се появява от време на време независимо дали карам по асфалт или павета и звукът е като на метал.Ако някой има някъква идея за проблема нека пише.
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Re: тропане в предницата на В3
Мнениеот MobilLife » Пон 23 авг 2010 16:45
Прегледаи тампоните на мотора...
skiper
Мнениеот skiper » Вто 24 авг 2010 9:30
MobilLife написа:Прегледаи тампоните на мотора...
Предния тампон го смених преди няколко месеца,но другите два не съм,а си мисля че ако е от тях би трябвало да чука непрекъснато,а не от време на време.
