Трудно пали и гасне
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Трудно пали и гасне
Мнениеот mely » Вто 24 авг 2010 15:40
но понякага.Паса Б3 1.6 моно 90г.Изрязва се без проблем но понякока на кръстовище или намаляне на скороста придърпва и гасне.След което след 2-3 въртенета пали и е пушка.Когато си иска и при студено палене -пали от 3-4 ти път.Държи обороти без проблем.При студен двигател /не напълно /като извадя буксата на червения датчик си сваля оборотите.
Колата е на бензин.
Има доста подобни теми ама.....баш с такъм кахър
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Re: Трудно пали и гасне
Мнениеот angel1223 » Вто 24 авг 2010 18:55
степ мотор, темп. датчик,ТPS,
mely
Мнениеот mely » Вто 24 авг 2010 19:23
angel1223 написа: :shock
:shock :shock :shock какво е TPS
angel1223
Мнениеот angel1223 » Вто 24 авг 2010 20:33
Датчик на дроселната клапа .Според данните на темп.датчик компа дава команда на датчика на дроселната клапа колко да отвори , ако се е...а TPS компа колкото и да му казва няма кой да го чу и от там това е една от причините дзверо да ти създава ядове.
mely
Мнениеот mely » Вто 24 авг 2010 21:30
Къде е той ,как се оправя.Ако може снимка :oops:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 24 авг 2010 23:57
Според мен първо е желателно да се проверят температурните датчици - тези които са на пластмасовия фланец на главата и този който е до дюзата.
Нисля че има теми в които пише при каква температура коло трябва да е съпротивлението :)
И след това да се гледа тпс-а. А за него си има много добра тема
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=17&t=174901
Мотора ако е 1,6 не е 90к.с. но в случая това не е от особенно значение :да:
mely
Мнениеот mely » Сря 25 авг 2010 8:40
Winner25 написа:Според мен първо е желателно да се проверят температурните датчици - тези които са на пластмасовия фланец на главата и този който е до дюзата.
Забележи ,че не съм писал коне а /г/-година :Mr Green Fun :Mr Green Fun
Къде е този на дюзата -датчика
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 25 авг 2010 10:27
mely написа:Къде е този на дюзата -датчика
На буксата за дюзата се мери съпротивлението между пин 1 и 4
mely
Мнениеот mely » Чет 26 авг 2010 16:44
казаха помпа :shock :shock :shock
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 48 госта
