Проблем с Поло 1.0 мпи
summoned
Регистриран на: Сря 18 авг 2010 12:27
Местоположение: SOZOPOL
Мнениеот summoned » Сря 18 авг 2010 12:37
преди два дни купих поло 1.0 мпи 2000г. от софия и се върнах с него до бургас без проблем. Вчера го регистрирах смених му маслото и ремъците и почна да ми прави проблеми ( не знам дали е точно от това ).
Когато го запаля и работи на място от време на време почва да се дави по малко.
Като му набия гаста да го изфорсирам почва да се дави да вибрира цчлата гола и така нчколко секунди докато качи оборотите на 1500 и тогава се изфорсирва нормално. Като е в движение същата работа. Докато набирам почва да придърпва .
А когато е на място като включа климатика цялата кола почва да вибрира все едно губи мощност и иска да изгасне...
Някакви идеи какъв може да е проблема?
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: Проблем с Поло 1.0 мпи
Мнениеот freestyler911 » Сря 18 авг 2010 21:11
Маслото е било с разни допълнения...
Дано не съм прав. Ходи си на диагностика. Може да са куп неща.
По принцип еднолитровия мотор е куц мотор , особенно ако е AER.
veekoo
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 12:25
Местоположение: Добрич
Мнениеот veekoo » Чет 19 авг 2010 9:23
Да не са зацепили ангренажа неправилно като са го сменяли?
embi4a
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
Местоположение: Габрово
Мнениеот embi4a » Чет 19 авг 2010 11:37
След смяна на маслото лампата за маслото мига-пресветва ли ти? От много неща може да е проблема. Аз имах проблем подобен на твоя но се давеше само като е студен мотора. При загряване всичко се оправяше. След почистване на дроселовата клапа нещата се оправиха при мен. Но най добре иди на диагностика за да се почне отнякъде да се търси проблема.
А иначе на студено нормално ли пали или иска да повъртиш стартера?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 19 авг 2010 11:39
veekoo написа:Да не са зацепили ангренажа неправилно като са го сменяли?
Много вероятно!
summoned
Мнениеот summoned » Чет 19 авг 2010 12:56
ами не винаги пали от парвия път, но в автокъщата ми казаха, че било от бендикса
summoned
Мнениеот summoned » Чет 19 авг 2010 12:59
диагностика, ще рече че трябва да я водя във сервиз на VW да я закачат на компютъра ли?
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 24 авг 2010 17:38
summoned написа:диагностика, ще рече че трябва да я водя във сервиз на VW да я закачат на компютъра ли?
Почти всеки сервиз вече има Ваг-ком.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 24 авг 2010 17:49
summoned написа:ами не винаги пали от парвия път, но в автокъщата ми казаха, че било от бендикса
То винаги си пали, даже да е разминат ангренажа. Ама да работи лошо от бендикса, който се намира в стартера и работи само при палене... То като лафа: боли го зъб и куца!
В автокъщата ли ти сменяха ремък?
gar4a
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:33
Мнениеот gar4a » Вто 24 авг 2010 18:02
според мене колега са ти направили нещо при смяната на ремъка :да:
summoned
Мнениеот summoned » Вто 24 авг 2010 22:00
така и се оказа
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Сря 25 авг 2010 7:41
summoned написа:така и се оказа
И какво се оказа?
summoned
Мнениеот summoned » Нед 05 сеп 2010 17:55
бяха забравили тръбичката на екото и като я сложиха се оправи, но сега пак ми прави същия проблем и на диагностиката излезе грешка на дебитомера
marin3
Регистриран на: Пон 22 дек 2014 20:16
Мнениеот marin3 » Сря 24 дек 2014 18:24
и аз имам подобен проблем колата е 1.0 аер при рязко натискане на педала от тихи обороти до 2000 прекъсва от там на горе нещата биват но се усеща тромава прави го и на студен и на топъл мотор като при затопляне прекъсването по намалява като извадя свещите са мокри и вече се съмнявам в запушени гърнета
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Чет 25 дек 2014 8:44
marin3 написа:и аз имам подобен проблем колата е 1.0 аер при рязко натискане на педала от тихи обороти до 2000 прекъсва от там на горе нещата биват но се усеща тромава прави го и на студен и на топъл мотор като при затопляне прекъсването по намалява като извадя свещите са мокри и вече се съмнявам в запушени гърнета
Слагош резонаторно гърне за 45 кинта на мястото на катализатора и ако е от това се оправя. Може и да е и от заминаваща си бензинова помпа и пикаещи дюзи. Свещи сменял ли си и какви караш?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
