Лампите в купето светят постоянно-Пасат б5.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Чет 26 авг 2010 8:36
Колеги от известно време лампите за осветление в купето започнаха да светят и при затворени врати.Като се затворят вратите и след известно време лампите започват да гаснат както си трябва, но вместо да изгаснат напълно остават да светят много по-слабо но все пак светят.В началото бяха така само тези над задните врати и беше от време на време.Сега светна и предния централен плафон.Светя и по време на движение.Ако някой е имал подобен проблем ще се радвам да сподели решението.Преди време свалях тавана за претапициране и мисля че от тогава се появиха тези пороблеми.Другото което подозирам е, че понеже мокета при шофьорската седалка се мокри нещо напоследък и не мога да намеря от къде е, да не би там нещо да прави мизерии, понеже четох някъде че там имало модул.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Лампите в купето светят постоянно-Пасат б5.
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 26 авг 2010 9:25
Точно в модула под мокета е проблемът. :041:
B5 RADNEVO
Регистриран на: Сря 01 дек 2010 13:09
Местоположение: RADNEVO
Мнениеот B5 RADNEVO » Сря 01 дек 2010 14:24
ChimeyJimmey написа:Точно в модула под мокета е проблемът. :041:
Здравеи! Може ли да ми кажеш каде се намира то4но този модул 4е моите лампи нито една не свети.
teoel
Дарителят
Регистриран на: Нед 14 юни 2009 23:09
Мнениеот teoel » Чет 02 дек 2010 0:27
Мисля си за дефектирали кондезатори
Или нарушена изолация га кабелите
mili 75
Мнениеот mili 75 » Чет 02 дек 2010 6:37
Комфорт модула се намира под мокета на шофьорската седалка.За да се стигне до него трябва да се свалят пластмасите до педала на съединителя и да се откачи пластмасата на прага отвътре.По този начин се освобождава мокета и може да се повдигне, за да се види в какво състояние е комфорт модула.Самия той се намира в една голяма пластмасова кутия, която го пази от влага и нежелани интервенции.Кутията се откопчава и вътре е модула.
plamen_iv
Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
Местоположение: Силистра
Мнениеот plamen_iv » Чет 02 дек 2010 19:15
