лампата за подгревните свещи мига и след като подгрее изгасва както е нормално но както карам и дори на контакт започва да мига на интервал от секунда две
Golf 3 TDi
PARSUN
- Регистриран на: Нед 28 мар 2010 13:43
- Местоположение: козлодуй
Golf 3 TDi
колеги помогнете като дам на контакт
а другият проблем е че студена не пали махна ли буксата на датчика никви ядове смених датчика но не се оправи проблема като загрее пали и със сложена букса
- djdaka
- Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
- Автомобил: VW Tiguan R-line
- Двигател: CUV 150hp
Re: Golf 3 TDi
Закачай на диагностика колега.
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
Re: Golf 3 TDi
по въпрос 1 закачия на компа
по въпрос 2 нов датчик ли сложи или 2ра употреба
PARSUN
Re: Golf 3 TDi
нов сложих и пак същия номер
PARSUN
Re: Golf 3 TDi
тези дни ще ида на диагностика и ще пиша кав е проблема
но в момента карам така и ме притеснява малко
- KuPoNjIqTa
- Регистриран на: Чет 14 авг 2008 13:29
- Автомобил: Audi А6 allroad VW Caddy
- Двигател: АSB Cayc
- Местоположение: Тополовград / Бургас
Re: Golf 3 TDi
Постави лапма на свещите и виж идва ли напрежение!Ако идва провери свещите здрави ли са!
alexnz
- Регистриран на: Вто 03 ное 2009 19:26
- Местоположение: Нова Загора
Re: Golf 3 TDi
нагревателни свещове 100%
- BEX---GLX
- Регистриран на: Пет 21 юли 2006 23:45
- Автомобил: Polo 6R
- Двигател: 1.4i
Re: Golf 3 TDi
alexnz написа:нагревателни свещове 100%
мигането на лампата в движение и трудно палене значи само едно -
изгоряла/ли подгревна свещ или свещи
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Golf 3 TDi
BEX---GLX написа:alexnz написа:нагревателни свещове 100%
Да бе а утре е коледа
-мигането на лампата в движение показва че има проблем в управлението на двигателя и вероятно е записана грешка.Специално за голф 3 на 90 % вероятност е да е стоп машинката-проверява се лесно.Колкото до паленето при тея температури да разчиташ на свещи е голяма грешка-щото просто не се включват-това го казвам на 100%.- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Golf 3 TDi
Какви свещи на тея температури?Те НЕ работят на тези температури.Изправноста на свещите се следи от задкормилното устройство,а не от компютъра!!!Мигането на лампата за подгрева се дължи на грешка в компа.Това най-често е стоп машинката.- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Re: Golf 3 TDi
Начи това мигане и при мен се получава като трагна за дълъг път и почва да си мига и като натисна леко спирачката изгасва след известно време пак така..карал сам е на диагностика и сичко е изчистено но след това някои приятели барнаха датчика под педала на спирачката и след това почна тоя номер..от кфо може да е това мигане
- rosen79
Re: Golf 3 TDi
rosen79 написа::beat_butt2 Какви свещи на тея температури?Те НЕ работят на тези температури.Изправноста на свещите се следи от задкормилното устройство,а не от компютъра!!!Мигането на лампата за подгрева се дължи на грешка в компа.Това най-често е стоп машинката.
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Re: Golf 3 TDi
бал сам му мамата ве майна скоро изчистих всичко
ся пак няма да дам 20 кинта за едно мигане
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Re: Golf 3 TDi
Ами оправи проблема и тогава чисти грешката то ако сичко се оправяше само с чистене на грешки секи малоумник с Ваг Ком ще напрай състояние.Ако когато лампата мига и натиснеш спирачката спира завираш се под педалите и на този на спирачките има два превключвателя единия е за стоповете а другия за компа.Този за компа го мерис с мултицет дали има промяна при натиснат/ненатиснат педал.
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Re: Golf 3 TDi
Мерси колега може и да е от тфа штот аз сам го барал
