хелп за регистрация на фирма
warrior
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:36
Мнениеот warrior » Пон 29 ное 2004 10:36
Здравейте,
препоръчайте ми адвокат, който да ми регистрира ЕТ. знаете ли горе долу за колко време става, колко струва и за какво трябва да внимавам? как се регистрира касовия апарат?
Jordan
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Пон 29 ное 2004 12:28
Значи аз съм счети ... и такава къщурка даже съм си спретнал ... и моя мнение е да се избягва регистрацията на ЕТ ... по добре си регистрирай ЕООД ... малкопо големи са съд.такси, а и 5000 лв.требва да "затвориш" за 1 месец в някоя банка ... но при сегашните ни дан.закони е по изгодно ЕООД или ООД ... :wink:
иначе погледни тук http://www.asme.bg/bg/proc/default.htm
asentm
airman
Мнениеот asentm » Сря 01 дек 2004 16:51
прав е колегата, аз имам познат адвокат наш човек
bullet
Регистриран на: Сря 21 юли 2004 11:48
Мнениеот bullet » Сря 01 дек 2004 17:45
Колегата е прав за ЕООД-то
След регистрацията в съда отиваш в булстат за да си извадиш карта след това в данъчното и подаваш данъчна декларация в която описваш предмета на дейност,адреса на фирмата и др. Не знам с какво ще се занимаваш но ако си на патент трябва да подадеш и патентна декларация преди да започнеп дейност, ако си производител си по ЗКПО и няма нужда от декларация.
За касовия апарат при купуването му трябва да сключиш договор със фирмата за поддръжка, след което ти издават и свидетелство за касовият апарат (за да ти го издадът трябва да им занесеш копия от съд. решение, булстата и дан. декларация). След като от фирмата за касови апарати ти издадът свидетелството за касовия апарат трябва да отидеш в данъчното по месторегистрация на фирмата и да ти го регистрират там. Там трябва да носиш 2бр. свидетелстваза КА, първият бон на КА и паспорта на КА(зависи в коя община си защото някъде го искат някъде не) Според новата наредба за касови апарати не може да се работи на апарата преди да си го регистрирал в данъчното.
Засега не се сещам за друго, ако имаш някакви въпроси питай
warrior
Мнениеот warrior » Сря 01 дек 2004 17:56
не ми върши работа Еоод, затова ще ЕТ. имате ли идея дали е по-добре сам да го свърша или да си търся адвокат който да го направи? защо ми се струва, че може да се окаже че плащам на някой за да върша и неговата работа? имате ли представа за колко време става регистрацията? мисля да изчакам до януари месец, щото сега по празниците едва ли ше успея да си свърша работа...
MK2
Регистриран на: Пон 06 сеп 2004 17:51
Мнениеот MK2 » Сря 01 дек 2004 19:05
За да създате ООД според търговския закон е нужен начален капитал за съдружниците в размер на 5000лв.
rado_mit
Мнениеот rado_mit » Чет 02 дек 2004 10:49
warrior написа:не ми върши работа Еоод, затова ще ЕТ. имате ли идея дали е по-добре сам да го свърша или да си търся адвокат който да го направи? защо ми се струва, че може да се окаже че плащам на някой за да върша и неговата работа? имате ли представа за колко време става регистрацията? мисля да изчакам до януари месец, щото сега по празниците едва ли ше успея да си свърша работа...
В момента в съда не са се задръстили ... за две седмици ще излезе решението ... естествено че можеш и сам да си регнеш фирма ... за ЕТ режима е много облекчен ... но още ведъж ти казвам ... НЕ СИ ПРАВИ ЕТ АКО МОЖЕШ ... ако нямаш 5000лв за капитал ... адвокатите за 100 евро ти вадят писмо от банка че имаш капитала по твоя сметка ...
Потребители, разглеждащи този форум: koky_1 и 59 госта
