Изтичане на бензин Б5
seykush
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 15:15
Местоположение: haskovo
Мнениеот seykush » Нед 29 авг 2010 10:24
Качвам се тая сутрин в колата.Неможах да я запаля и изведнъж взе да мирише на бензин.До дясната задна гума пръска бензин като дам контакт.От какво може да е ако някой може да помогне?
my heart iS iCe
Re: Изтичане на бензин Б5
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 29 авг 2010 10:26
Ако там ти е резервоара, погледни да не би да е спукан!? Незнам дали се намира при теб Бензиновият филтър, при Г3 се намира на задна дясна гума, така че може и от него да пръска, може някоя скоба да се е подмъкнала, за това по-добре леги под колата дай на контакт и виж от каде пръска!
seykush
Мнениеот seykush » Нед 29 авг 2010 10:37
Ами интересното е че снощи бях със нея и нищо и нямаше и само по асфалт карах.Ай викам да сам я закачил отдолу,обаче няма начин.И си мисля сигурно е износено нещо щом изведнъж е така се появи.Ама незнам не разбирам много от коли. :?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 29 авг 2010 10:39
seykush написа:Ами интересното е че снощи бях със нея и нищо и нямаше и само по асфалт карах.Ай викам да сам я закачил отдолу,обаче няма начин.И си мисля сигурно е износено нещо щом изведнъж е така се появи.Ама незнам не разбирам много от коли. :?
Даваш на контакт, взимаш една черга и лягаш под колата там от къдете тече бензина, и поглеждаш от каде е , според мен е от някой маркуч на бензиновият филтър, но без да си погледнал само можем да си Гъдаем! След като видиш пиши да измислим нещо :да:
seykush
Мнениеот seykush » Нед 29 авг 2010 10:49
Добре колега мерси за съвета после като разбера проблема и го оправя пак ще пиша
seykush
Мнениеот seykush » Нед 29 авг 2010 15:54
Ами отворих там и погледнах.Маркуча свързан с бензиновия филтър е бил спукан смених го и са оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: anton6776 и 19 госта
