pavillion dv6000 wi-fi , и лентов кабел.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Колеги. Проблема е следния. Безжичния нет. си работи когато си иска. Мисля че проблема е хардуерен. Прекъсва някъде или е повреден. Имам нужда от някакво напътствие.
Днес разглобих машината. Клавиатурата прекъсваше , поправих я. Имам и един лентов кабел прекъснат, за захранване на тъч бутоните за мултимедия... От къде да се сдобия с това кабелче? Ако трябва ще го снимам и ще постна снимката.
Ако някой има опит с този модел, нека сподели...
Благодарности!
Благодарности!
Re: pavillion dv6000 wi-fi , и лентов кабел.
Последна промяна от jims на Вто 10 юни 2025 11:07, променено общо 1 път.
- freestyler911
Каква паста се слага там? Силиконова , бяла,топлопроводима, както на транзисторите и интегралните схеми ли ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Води се топлопроводима контактна паста. По-обикновените са къмто 1-2 лева кутийката, 5-10 мг. което е достатъчно да намажеш доста процесори с нея. Имаше и по-скъпи пасти по 20-30 лева ама те са за маниаци-овърклокъри, чак толкоз не е нужно според мен.
Примерно ето тази ползвам аз за домашни нужди:
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... ILICON+10G
- freestyler911
Тази я имам отдавна
Сверявам дали говорим за едно и също.
След намиране на лентов кабел, предстои ново разглобяване...
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
кабелите за wi-fi отиват в двата края на дисплея. виж дали те не са прекъснати
- freestyler911
barezifranko написа:кабелите за wi-fi отиват в двата края на дисплея. виж дали те не са прекъснати
Доколкото знам това са кабелите за антените?
Възможно ми е при прекъсната антена да не бъде открит хардуера?
- stefan4o
Съмнява ме. Хардуерът в повечето случаи изглежда като малка платка памет. Забит е на ПЦМСА слот отвътре в ноутбука и от него има две пъпки, на които е включена антената. Тя реално представлява проводник с някакви параметри и спец. съпротивление, за да бъде обхвата най-добър. Ако има проблем с него предполагам, че по-скоро ще ти се губи обхвата и прихванатия вече сигнал ще отслабва безпричинно.
Колега, не си уточнил как точно прекъсва? Изчезва устройството ли? Или просто те "дропи" от SSID-то към което си вързан. Щото ако е второто не важи по-горе написаното от мен и е хубаво наистина да погледнеш тези кабелчета.
- freestyler911
Не не , просто ту го има ту го няма устройството. Напр. вкл. си комп. и гледам има си wifi и си работи. След ден си вкл. комп. и няма никой. Просто все едно комп. си няма Wifi.
Сега се сещам че платката е на много удобно място и не се разглобява почти нищо от лаптопа. Ще я прегледам ей сега отново , да не се е откачила...
- freestyler911
Та... Демонтирах платката, почистих и контактните повърхности и я върнах обратно. Антенките се закрепят с две мини буксички. Никакъв ефект... Все едно не съм я пипал... Предполагам е дефектирала и ще трябва да се подмени.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Дам тези Pavillion-и имат много дефекти. Един съвет към всички колеги - Ако купувате лаптоп само не и HP.
- freestyler911
Спори ми се ... ама няма...
Fujitsu siemens!
Fujitsu siemens!
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
И на мен ми се спори, но при положение че 70 процента от повредените лаптопи , които ги носят в сервиза са HP какво да спорим повече. Хайде със здраве и наздраве
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Там където работя имаме над 200 служебни лаптопа HP/Compaq и до сега само три са ремонтирани от, които единия пи боза, а другите 2 действително имаха проблем. Други 2 от лаптопите пиха кафе и след като ги разглобих и подсуших си работят без да са ходили до техниците
