Б5.5 - климатичната перка не включва
npupogHo_kyx
Регистриран на: Чет 20 авг 2009 16:44
Мнениеот npupogHo_kyx » Пет 30 юли 2010 18:56
Здравейте,
Имам следния проблем с климатика (колата е VW Passat 3BG 1.9TDI 131hp AVF), ходих на майстор и замери фреон, налягане на системата и още някакви работи и установи, че има и фреон и налягане, но не ми се пуска климатичната перка - въпросът ми е следния - замерих на буксата към перката, че има ток и проблемът не е от тока. Има ли някакъв датчик, който да отчита някаква стойности и според показанията му да се пуска тази перка или просто перката ми е за смяна? Не съм проверявал колко струва въпросната перка, но ми се иска някой, който е по-наясно да каже според него къде е проблема?
cRoSsFiRe`
Регистриран на: Сря 25 апр 2007 10:26
Автомобил: Audi A4
Двигател: 2005
Местоположение: Добрич
Re: Климатичната перка не включва
Мнениеот cRoSsFiRe` » Пет 30 юли 2010 21:15
Щом идва ток - най-вероятно перката е заминала, доста често срещан проблем е май. Чел съм във форума, че някои ги ремонтират, но моята беше тотално разбита и не ставаше. Резултат - нова за 120лв и няма проблеми.
rado_b
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 13:17
Местоположение: sofiq
Мнениеот rado_b » Нед 01 авг 2010 23:38
по принцип си има нещо като комп които ги оправлява ама щом ходи ток до тях и се въртят на рака по всяка вероятност са четките мен ми ги оправи един в дървеница за стотарка и сега са 6
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Пон 02 авг 2010 10:13
сигурно е заминала ,наистина е чест проблем,аз се издрънках 280 за перка,слагах и втора ръка но смо дето си изгубих времето,нова качествена е най-добрата алтернатива,стара отремонтирана може да изкара месец може повече или по-малко ,късмет...
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 02 авг 2010 12:04
Близък с AVF имаше същия проблем, перката - силиконовата не включваше, съответно докато колата се караше климатика работеше, но на празен ход спираше да духа студено, понеже неможеше да се охлажда. Силиконовата перка е скъпа, разглобиха я и отремонтираха, но пък сега се получава една вибрация докато работи.
teodor_29
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:40
Местоположение: Хасково
Мнениеот teodor_29 » Нед 29 авг 2010 17:10
И моята беше спряла , но като я свалихме с баща ми и я разглобихме не беше останало нищо от четките , смених 4-те четки за 20 лв и сега е като нова :) така че колега виж първо четките можеш да се разминеш леко :) успех
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 29 авг 2010 17:44
На моята и беше изгорял ротора....снабдих се с друга перка от една морга за 60 лева
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пон 30 авг 2010 19:35
И аз мойта я разглобих-четките просто бяха заседнали.Сега е като самолет.
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Чет 23 сеп 2010 14:36
И при мен беше същия проблем. По светофарите спираше да духа студено.
След хиляди съвета да купя нова /китайска/ реших сам да си помогна.
Свалих перката за 10 минути пред блока. Разглобих я и се оказа че няма грам четки.
Предварително бях говорил с един майстор на Раковска Киро мисля че се казваше, който ми каза че имало различни модели четкодържачи /с ограничител и без/.
Тези без ограничител изяждали ротора и става по сложна и скъпа работата. Та моя се оказа от по хубавите /Слава богу/
Срещу 35 лв. сега се радвам на хладнинка по софииското задръстване.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Чет 23 сеп 2010 17:01
Сваляш перката и действащ, зависимост от състоянието и.
Аз минах само с 20 лева, за четки.
Виж има теми по форума, това е "децка" болест на пасатите.
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Чет 23 сеп 2010 21:14
Аз имах също проблем с перката,смених четките и сега всички е ОК,но имам и друг проблем,не ми включва на първа скорост,а само втора,което е много гадно само върти и шуми...
npupogHo_kyx
Мнениеот npupogHo_kyx » Вто 16 авг 2011 16:34
Проблемът беше решен отдавна, но просто забравих да напиша - сменени четки за 30лв и си имам климатик :beer
passat42
Регистриран на: Вто 16 авг 2011 8:51
Местоположение: burgas
Мнениеот passat42 » Сря 17 авг 2011 16:19
(и аз имам подобен проблем. падна ми акумолатора и трябваше да запаля на заден ход запалих без проблем но след което установих какво е станало климатика при завъртане на контакт на таблото на климатроника започва всичко което е вазможно да се вклучи е уж задеиствано и мига постоянно само комчето за парното го оправя самоче работи само на топло демек на парно като го обърна на климатроник уж се вклучва ама не задеиства нито перката нито вклучва помпата за климатроника...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 17 авг 2011 19:58
мигането на всички символи на климатроника продължава 15 секунди,това е сигнализация за проблем (грешка),който е достатъчно сериозен,за да не може климатроника да работи като хората. ДАй на контакт и задръж Econ и копчето за вътрешна циркулация (онова със стрелкичката,която се завърта на 270 градуса).След това ще ти изпише код за грешка,който ще е 3 символа.С натискането на temp + (с червеното копченце) местиш на следващия код за грешка,понеже може да не е само един.Като свършат грешките,ще ти изпише 000 .Тогава задръж Econ,за да ги изчистиш,като щом се изчистят,ще светене 444 ,вместо 000 :) Напиши после какви грешки ти е дало,за да ти кажем какво се случва.
Така,както чета или темп. датчик е умрял (те са 3-4 така,че не е ясно кой точно) или липсва фреона (съвпадение с паленето на заден ход и падането на акумулатора).
Възможно е да се е шашнал контролера нещо и може да пробваш да откачиш акумулатора за час-два,да се рестартира всичко.
:beer
paaco
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Пет 19 авг 2011 12:50
Здравейте! И при мен преди да поправя перката, климатроника ми направи този номер със светкането и мигането на всичко. От тогава не ги е правил тези магарии. Вчера реших да направя инструкциите на колегата zfa159 и ми даде 444 00. Това дали е добре?
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin и 62 госта
