проблем с аларма
shapkovbg
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 16:30
Местоположение: Кричим
проблем с аларма
Мнениеот shapkovbg » Съб 28 авг 2010 12:01
здравейте имам следния проблем,след като пребера колата в гаража и постой 3-4 часа започва да пищи алармата изключвам е и пак е включвам пак пищи.замерих акомулатора показва 12.28 волтаможе ли да е от това,а колата си пали и всичко си работи?къде може да е проблема?
shapkovbg
Re: проблем с аларма
Мнениеот shapkovbg » Съб 28 авг 2010 12:03
колата е пасат б 5.5 авф,има ли начин колата да се заключи без алармата защото сега е оставям отключена?
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Съб 28 авг 2010 21:16
Опита ли да я заключиш само с ключа???
george12
Регистриран на: Нед 21 дек 2008 19:11
Автомобил: Passat b5 1.8T
Двигател: AEB 98
Мнениеот george12 » Нед 29 авг 2010 7:41
Мирише ми на шок-сензор - често се случва при топло време.Намали му чувстителноста.
Също така си провери бутоните по врати и капаци - в твоя случай брави.
shapkovbg
Мнениеот shapkovbg » Нед 29 авг 2010 20:07
и с ключа пробвах ама алармата пак се включва,извинявай за тъпия въпрос ама от къде се намалява чувствителноста на шок сензора?
shapkovbg
Мнениеот shapkovbg » Нед 29 авг 2010 20:09
по принцип задните врати като ги отворя плафона не светва,може ли да е от това?
haga
Регистриран на: Пон 15 окт 2007 8:09
Мнениеот haga » Нед 29 авг 2010 20:56
На колко години ти е акумулатора?
mitaka82
Регистриран на: Нед 29 авг 2010 21:13
Местоположение: sofia
Мнениеот mitaka82 » Нед 29 авг 2010 21:31
провери дали лапата в вагажника ти огасва често се случва тогава да пищи след тета за консумация
shapkovbg
Мнениеот shapkovbg » Нед 29 авг 2010 22:14
акомулатора го изключих като вариант щото ходих на майстор и му замериха сичко ,волтаж при товар, електролит,вика майстора пушка е.колата сам е купил скоро и нямам представа на колко години е акомулатора.
niki79
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP
Местоположение: Монтана
Мнениеот niki79 » Нед 29 авг 2010 22:26
mitaka82 написа:провери дали лампата в вагажника ти огасва често се случва тогава да пищи след тета за консумация
или някоя от ламбите на сенниците също правят тая мизерия
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Пон 30 авг 2010 7:07
За начало каква е алармата. Фабричната или поставяна допълнително?
Това, че при отваряне на задните врати плафоните не светват не е нормално, по мое скромно мнение. Вероятно микроключетата в бравите са за смяна, или връзките на кабелите към комфорт-модула са окислени.
shapkovbg
Мнениеот shapkovbg » Пон 30 авг 2010 19:38
алармата е фабрична,комфорт модула трябва да работи защото като задържа ключа в заключено положение се вдигат прозорците
shapkovbg
Мнениеот shapkovbg » Пон 30 авг 2010 19:42
днеска проверих багажника лампата загасва,напрасках микро ключето с контактен спрей на предния капак,смених акомулатора с друг,проблема остава.друго което останових имаше два пръста вода под акомулатора разбира се източих е,не знам защо до преди това не съм обърнал внимание че е имало вода.
sashot
Мнениеот sashot » Пон 30 авг 2010 19:49
Аз бих започнал с кабелния сноп, отиващ към комфорт-модула под краката на водача. По-точно със снадките. Ако колата е от преди 2004 г.
После ключетата по бравите.
Шок-сензори фабричната аларма няма, така че вариантът с тяхната чувствителност отпада.
shapkovbg
Мнениеот shapkovbg » Нед 05 сеп 2010 23:31
след проверка на комфорт модула стигнах до жабката има един кабел които висипредполагам че е за лампичката в жабката но такава тотално липсва.
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev., Vasyu_06 и 40 госта
