Б5 неработеща перка на климатика ?!?
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Пон 30 авг 2010 13:03
Здравейте колеги,
Търсих, търсих, ама не намерих някой с точно такъв проблем. Та: Преди десетина дни ми се счупи перката на радиатора по време на движение. Смених я, но оттогава перката на климатика (климатроник) не се включва изобщо, а студено духа да си ... майката. Преди проблема, още на първата минута работа на ДВГ-то и климата перката си тръгваше без проблем. Дайте ми съвет моля, ви, че си мисля, че нещо не е както трябва. И друго нещо. Преди, когато всичко си беше ОК, при изгасяне на двигателя се чуваше как компресора спира да работи - познат на всички звук. Сега обаче този звук го нямаааа.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Неработеща перка на климатика Б5?!?
Мнениеот drago_tr » Пон 30 авг 2010 13:09
провери си предпазитела....намира се под кормилото катопърво се сваля кората...предпазителя е голям 40А
trunner
Мнениеот trunner » Вто 31 авг 2010 9:56
Други предположения...? И какво става ако продължа да карам така?
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Вто 31 авг 2010 20:24
Ами нама кои да охлади фреона при нужда,и така вдига налягане.
Според мен не е добре да се кара така!!!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 31 авг 2010 23:07
При сегашната околна температура не е толкова голям проблем да караш така,понмеже фреона успява да се охлади достатъчно и от виско перката и заради ниската температура на околната среда.Стане ли над 25-6 градуса навън,започваш да имаш проблем.При отпадане на перката,фреона не може да се охлажда правилно и започва да вдига сериозни налягания в системата.Аварииния датчик,ако изобщио сработи (рядко се случва при В5 и В5.5) сработва на 30 бара...обаче преди достигането им или гърми някой маркуч за високо налягане по системата или компресора блокира и става на салата.Роедовно срещан е втория вариант и финансово изразен е доста болезнен.
Вземи си една нова перка,смени си я,ако новата не проработи си смени предпазителя на голямата бушониера,която се намира под волана навътре (или е голям зелен 30А или голям оранжев 40А) и всичко трябва да си заработи.
До тогава ако навън е над 24-5 градуса,караш само на Econ .
:beer
andrey_hr
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
Местоположение: Карлово / София
Мнениеот andrey_hr » Нед 19 сеп 2010 22:06
Да питам нещо подобно ама малко по-разично като проблем.
Незнам за степените за които говорите, НО днеска забелязах за първи път че перката не въртеше нормално, смисъл "мяташе"(въртеше на криво). Направи го само веднъж, защото после като го спрях и пак го пуснах след 20 мин климатроника си въртеше нормално перката.
Въпроса ми е трябва ли да сменям цялата перка (и ако да то какви пари ще е?) и къде точно е проблема(ако може да сменя нещо по-малко)?
Става въпрос за Пасат б5, АФН мотора
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 19 сеп 2010 23:01
Ако ти мята перката значи имаш разбита втулка на статора и имаш 3 варианта:
1.Сменяи с нова перка от магазина....цените почват от около 110 лева нагоре
2.Сменяи с някоя втора употреба перка от някоя морга за 50-60 лева
3.Занеси перката на някои маистор където ремонтира стартери....ако ти не е изгорял ротора...може и да я спаси....мисля че 20-тина лева ще те оправят
andrey_hr
Мнениеот andrey_hr » Пон 20 сеп 2010 9:46
Ако е изгорял ротора няма ли перката вообще да не върти. Тя все пак го направи за 1 път, но наистина "мяташе" здраво, затова ме притеснява. Ако я оставя така може ли да направя голяма беля, защото я чух и случайно я забелязах, а другият път може и да не успея?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 20 сеп 2010 10:04
Голяма беля вече не,понеже времето захладня,но ако в е доста горещ ден - определено. Тя служи за охлаждане на фреона,когато колата работи на едно място и няма добро иобдухване на климатичния радиатор (той седи пред водния).Когато деня е горещ и колата е предимно в градски условия,тази перка е много много важна,защото без нея фреона не се охлажда ,държи много високи налягания и компресора се износва много бързо в такъв режим на работа (чето пъти направо блокира).
:beer
andrey_hr
Мнениеот andrey_hr » Пон 20 сеп 2010 10:20
Проблема е че перката си върти с нормална скорост и предполагам си охлажда нормално, но се върти на криво. Това означава ли че скоро да очаквам да спре да се върти вообще?
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пон 20 сеп 2010 10:24
andrey_hr написа:... но се върти на криво...
А вибрации няма ли когато се върти така..накриво?
andrey_hr
Мнениеот andrey_hr » Пон 20 сеп 2010 10:42
усеща се че има, и имаше странен шум и затова отворих капака и я видях как се върти на криво, но след това не го правеше след като я спрях веднага и след 20 мин я пробвах да видя какво е положението.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Вто 21 сеп 2010 23:13
Това е много странно :idea: как ще се върти накриво и от само себе си се изправя...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 22 сеп 2010 8:27
Често го правят.Чупи им се задната втука и измества ротора,заедно с витлата.В даден момент парчетата на втулката се наместват и работи като хората,никой не знае докога.Често се случва да изметне за момент накриво,да счупи четкодържателите,да окъси и да и и изгори предпазителя,след което я гледаш здрава,права ама като смениш предпазителя после отново умира по някое време. Често им се случва на тези перки подобен сценарии. Дори може ако сега я погледнеш да няма почи никакви луфтове и в предната и в задната втулка.
:beer
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 22 сеп 2010 9:32
Колега zfa....Ротора не се държи на 2 втулки има само 1 втулка и тя е отзад а отпред е лагер.Аз се опитах да намеря по магазините такава втулка но никъде не намерих....може би ще трябва да се прави от стругар....опитах също и ротор да намеря,но пак ударих на камък,а лагера които е отпред на ратора си е направо неразглобяем...толкова яко е капсулован.Така че колегата направо да си купи една нова перка за 100-тина лева и да не мисли повече за това. :wink:
П.С. До няколко дена ще добавя и снимки за да се види за какво точно става въпрос,пък и за да стане по ясна ситуацията
