Ръждите по предни калници на Golf 3/Vento и около резервоара
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Съб 28 авг 2010 21:18
Ако се чудите защо ръждясват предните калници на Голф 3/Венто от лайсната надолу, че даже и си гният - проблемът не е в ламарината или защитата й, а в собствениците. Всичко започва от горе, под корите под предното стъкло - там се събират листа, прах, всякаква мръсотия. В двата края има дупки, през които всичката насъбрана гадост се оттича зад калниците. Ако не се мие редовна с маркуча поне по 5 мин яко през дупките горе, събраният прах, кал и листа започват да се трупат в кухината между калника и подкалника, като непрекъснато задържат влага и гният (целогодишно!). Е, няма начин да се защити така ламарината, че изложена на непрекъсната влага 10-15 години да не поддаде на ръждата. Все пак това не е кораб! Ако искате да се предпазите от ръжди там (ако вече не са тръгнали) - редовно почиствайте листата и боклуците под корите на предното стъкло и с маркуч през дупките измивайте каквото се е събрало зад калника. Може профилактично 1-2 пъти в годината да махате пластмасовия подкалник (само долните 2 винтчета се развиват с ключе 8мм) и да проверите дали е чисто и дали не е тръгнала ръжда.
Чистенето на листа и боклуци под корите на предното стъкло ви гарантира и че няма да се наводни колата при силен дъжд, което става от запушени отводнителни канали с листа - нивото на водата се покачва и прелива през вентилатора на парното. Той може да изгори, освен това започва да се пълни купето с вода пред пасажерската седалка.
Друго критично място, където задържа много кал, е около гърловината на резервоара. Проверете си там дали нямате килограми кал и ги почистете до абсолютно чиста ламарина, за да предотвратите ръждата!
Пиша тази тема, защото днес се позанимавах с моя Голф 3 и от шофьорския калник изкарах поне 2 кила (лопата и половина!!!) кал, листа, билетчета от паркинги и какво ли не от последните 15г. Явно никой никога не е чистил там, в резултат на което от лайсната надолу до прага целият калник е тотално изгнил и ще го сменям.
След това чистих около гърловината на резервоара, където беше още по-зле - имаше оригинална немска кал от последните 15г... сигурно над 3кг, 2 лопати и половина...
Ето малко снимки с GSM, че нямаше с какво друго да снимам, но мисля вижда се ясно за какво става дума:
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Ръждите по предни калници на Golf 3/Vento и около резервоара
Мнениеот golf_III_2e » Съб 28 авг 2010 21:26
Тези ръжди най-добре ги оправя нотариуса.
Vento
Мнениеот Vento » Съб 28 авг 2010 21:28
:screwy :screwy :screwy заради 1 ръждив калник - да си продам уникалния Голф викаш, а??? :screwy
Мне, мерси! :не: Ще му сменя калника просто :012:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 28 авг 2010 21:33
Vento написа::screwy :screwy :screwy заради 1 ръждив калник - да си продам уникалния Голф викаш, а??? :screwy
След три години сменения нов ще е по-зле, отколкото оригиналния след 15г. Имам лични наблюдения за Голф 3.
Колегата с нотариуса е прав единствено... :screwy
Vento
Мнениеот Vento » Съб 28 авг 2010 21:35
Интересно защо 17-годишното ми Венто не мисли така и няма точица ръжда, а е с оригиналните ламарини и аз го имам от над 11г. и не съм го боядисвал :shock :roll: Всичко е до поддръжка, колеги... просто тоя Голф са го карали мундари, 2г. по-нов е от Вентото, а то пред него е като от магазина.
А и аз ще сложа оригинален, неръждясал още калник, не китайско менте и ще го намажа с нещо като асфалт отвътре, споооокооо...
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Нед 29 авг 2010 7:57
Не е задължително новият калник да е лош. Моята беше удряна и със сменен преден десен калник. Беше избила ръжда под пластмасовата лайстна над гумата. Смених г ос нов, боядисахме го и вече около две години не е мръднал.
parno
Мнениеот parno » Нед 29 авг 2010 8:59
mania написа:Не е задължително новият калник да е лош. Моята беше удряна и със сменен преден десен калник. Беше избила ръжда под пластмасовата лайстна над гумата. Смених г ос нов, боядисахме го и вече около две години не е мръднал.
за 2 години изобщо няма да разбереш дали си доволен
поне 6-7 да станат ама до тогава я камилата :lol:
в повечето случай ръждите по купето се получават от мърляво отношение на собственика към колата така че
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Нед 29 авг 2010 17:04
:bowdown
Днес почистих.То се вижда ,калта замина надолу с водата.
Учудих се колко гняс излезе.
Благодаря колега Vento :beer
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Пон 30 авг 2010 20:06
При мене имах дупка на подкалника. След като свалих подкалника да го сменям имаше 20 см пръст и камъни. Даже едно растение беше тръгнало да расте. :horror:
От тогава при всяко миене на колата задължително казвам на мивката да ми измият и калника през дупките и всеки път изпада кал от там.
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Пон 30 авг 2010 20:19
mariovasi написа::bowdown
Колега, струва ми се, че тези калобрани не са подходящи въобще, защото и те спомагат да се задържат мизериите в долната част на калника! :banghead:
Моето Венто беше дошло така от Германия и ги махнах, че задържа гнилочи между него и калника и става, като Опел!
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пон 30 авг 2010 21:21
:roll:
Така е знам ,и разбира се изчезват калобраните.
И там имаше л...а .
:D
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Пон 30 авг 2010 23:02
Калобраните и подкалниците не са глупости. Благодарение на тях солта от улиците през зимата не отива цялата по ламарините. Иначе, както колегата много хубаво е описал, трябва да се чистят отводнителните канали и от време на време да се сваля подкалника и да се чисти отдолу.
Иначе аз, за да си нямам ядове, съм си намазал калниците отзад дебело с антикор и засега не мърдат. Ще видим колко ще изтраят.
При правилна поддръжка изобщо не трябва да се появяват проблеми по калниците. За съжаление, за задния капак не важи същото...
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 31 авг 2010 9:17
О дааа!
И аз съм правил същата процедура!
Искарах пясък за едно бъркало цимент....... mhihi :Mr Green Fun
Един съвет, за тези които вече са почистили. Добре е след като се изчисти хубаво, да се почистят ръждите от вътрашната страна и да се намаже/ напръска с някакво боди, да се спре процеса поне за година-две. :да:
icefire
Мнениеот icefire » Вто 31 авг 2010 10:15
Именно :да:
Ако редовно се чисти и веднъж на няколко години се маже Боди, ръждата сериозно ще се забави.
Petko_91
Регистриран на: Вто 20 юни 2006 18:58
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 120+
Мнениеот Petko_91 » Пет 03 сеп 2010 14:35
затова сам против слагането на тези лайсни на веждите над гумите просто след време кат ги махнеш под тях вече няма да е останало нищо :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 124 госта
