Ремъчна шайба B3 RP
grozdanov
Регистриран на: Нед 08 май 2005 18:18
Ремъчна шайба B3 RP
Мнениеот grozdanov » Вто 31 авг 2010 1:23
Здравейте колеги,
пак се прибирам от морето и пак проблеми с пасатора ( по- миналата седмица четките на алтернатора заминаха :Mr Green Fun )
Колкото я мразя, толкова я обичам тази колица, ама за тея години си е войн, винаги се преебават нещата в София, а не примерно в Бургас heavy metal zork . Четките се преебаха на цариградско, а преди 2 часа на моста на на Захарна фабрика нещо издрънча ( помислих че е тас ), лампата за зараждане светна...бам авариийки...гледам...и като се разпсувах ( после ми стана меко на душицата че стана в Сф )
Въпросите са :
- колко горе долу струва тази шайба ( колата няма клима и хидравлика )
- Не мошах да видя дали "сърцевината" е още към коляновия вал ( четох някъде, че с шестограмни е хваната )
- Водна помпа с кожух ли се сменя или не и защо ( бие малко ми се струва шайба й )
Лека вечер и приятно возене на мен с градския :banghead:
onion
R.I.P
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
Автомобил: Passat B3 1800 mono
Двигател: ABS 92
Re: Ремъчна шайба B3 RP
Мнениеот onion » Вто 31 авг 2010 9:01
На единия въпрос мога да ти отговоря: да , хваната е с шестограми (вътрешни) и се развиват кофти. Пръскай яко с wd40 и остави да поседи. Купи си хубав шестограм да не ги замажеш че става лошо. Шестограма е 6-ти номер. Развивай докато седи на коляновия , че иначе нямаш контра.
За ориентировъчна цена погледни тук euro07.bg там си избираш марка , модел и т.н.
gele2007
Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Местоположение: софия
Мнениеот gele2007 » Вто 31 авг 2010 9:08
колега имам текива шаиби ако искаш пиши и щте ти дам :да:
grozdanov
Мнениеот grozdanov » Вто 31 авг 2010 10:35
Мерси колеги ! ( gele2007 пратих ти ЛС )
Това с шестограмите ще го прави майстора, че а ми се отплесна някой, а отивам за нов двигател...
onion
R.I.P
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Вто 31 авг 2010 10:37
Има оправия всичко , аз два болта на колектора ги секох ;)
grozdanov
Мнениеот grozdanov » Чет 02 сеп 2010 21:16
Не е истина просто...никъде за сега я няма шайбата ( Италианеца, Симеон, още 2 морги минах )
Някой ако чуе някъде RP за разкостване да драсне едно ЛС
Благодаря предварително.
player123
Регистриран на: Сря 10 юни 2009 20:01
Мнениеот player123 » Чет 02 сеп 2010 22:23
аз си разглабям РП и е налична шайбата :)
grozdanov
Мнениеот grozdanov » Чет 02 сеп 2010 22:49
Супер колега heavy metal zork ,
аз ти драснах в темата...ама..ще се разберем на лични.
Страхотно, че вече се бях решил да ми отливат заготовка вече и бащата да я прави на струга.
grozdanov
Мнениеот grozdanov » Пет 10 сеп 2010 19:58
Ееее най-накрая стана с един фланец и шайбата от колегата gele2007.
Благодарско на всички !!!
Ако някой има яд с шайба за RP да пише.
knl
Регистриран на: Чет 26 авг 2010 11:17
Местоположение: stz
Мнениеот knl » Пон 13 сеп 2010 18:11
колега пасата ми е B3и имам проблем с нея вчера забелязах че като работи двигателя щайбата замята та вапроса ми е проблем с шайбата ли е или е по сериозен мерси прадварително
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 13 сеп 2010 19:56
Проблем със шайбата понеже по-надолу няма как да има проблем - зад нея има едно много масивно зъбно колело за ангренажния ремък,а зад него коляновия вал на двигателя.
Оправи си шайбата,преди да си видял сметката на ремъка и другите ролки по ремъчната предавка.
Вероятно е започнала да се отпорва по показания на снимката начин или се е изкривила.
:beer
Layman
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 14:46
Местоположение: Търново
Мнениеот Layman » Пон 13 сеп 2010 21:08
grozdanov написа:
Свали я с кожуха от блока. Така ще можеш по-спокойно да отделиш самата помпата от кожуха. Държат я 8-9 болчета които понякога правят въртели и доста колеги са се измъчили. Аз просто изкарах късмет и всичките си се развиха без проблем, даже се бях подготвил и с бензиновата пърлачка. Съответно минах само с помпа - Колбеншмидт от Елиткар.
При мен двигателя ми стана доста по-шумен и набедих маслото. Шайбата на помпата едва забележимо биеше радиално и аксиално. След смяната всичко се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: anton6776 и 20 госта
