Проблем със заключването
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 17:18
Здравейте! Имам едно проблемче със заключването на автомобила. Става въпрос за пасат б5(97) 1.9тди 110(АФН). От началото(преди около половин година) със заключването на колата прозорците на вратите престанаха да се вдигат(чат пат се вдигаха), а преди си работеха перфектно. От скоро обаче се появи друг, по-сериозен проблем - цъкам аз да се заключат вратите и нищо. Пробвам там 10-15 пъти - пак нищо. Когата дам да се отключат се чува звук(който се чуваше като се отключваха преди), но при заключване нито шум, нито каквото и да е било действие. Алармата иначе си работи, ако пробвам да отворя. За мен проблема е с централното или в някои от менизмите. Ще съм много благодарен, ако някой ме насочи към майстор, който може да ми помогне(разбира се да е надежден). Мерси на всички.
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
- Местоположение: Kazanlak
Re: Проблем със заключването
Някоя от вратите(най вероятно на водача)подава сигнал че е отворена.Дай още някакви симптоми.Предполагам че и с ключа също не сработва централното,а отвътре от копчето работи.
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Като се отвори врата светват ли плафоните вътре.
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 51 госта
