Относно ABS на Г3
Относно ABS на Г3
Здравейте колеги.Отскоро имам Голф3-1.6моно мотор ABU искам да знам имам ли ABS,защото някъде в основния форум видях,че като екстра го има,но аз не мога да го усетя.Производство 06.1994г.
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
Погледни там, където казва колегата. Моя е произведен 09.1994, регистрация - 1995, водят го GL Europa - ал. джанти, брони и огледала в цвета на купето и т.н. Има прилично електрообзавеждане - люк, стъкла предни и задни, огледала, централно закл., климатик и т.н., но няма ABS, първия собственик /тъп италиянец/ е гледал само глезотиите и не го е поръчал.
П.П. И еърбегове няма...
- maistora_1
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
- kokovanev
Както пише maistora_1 - на канал се вижда най-ясно. И при свалено колело. Щом сега вземаш автомобила - ще ходиш да му сменят консумативите, да го прегледат отдолу, да качат предницата на стенд, аз винаги минавам и през гумарна да завъртят колелата /ако ще карам с тези гуми и джанти/ на балансмашината... На всяко от изредените места можеш да погледнеш и да разбереш.
П.П. Виждал съм и кофти ситуацията, в която наличието на ринг и датчици не означава налична и работеща ABS... Пробваш - варианта, посочен от kris11.
a
Наистина най добре е да го изпробваш някъде, моя се активира и на къси разтояния, 10-15 метра газ и рязко спирачка, ако ти изтопурка педала значи има ABS
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Ооо Pink Floyd ли казахте, че аз съм тука е
95-та ми е голфа,с два ейрбега и ABS,значи за тези две екстри има лампички за действието им.В ляво от включването за фаровете има два датчика, един до друг.Особенно за 95-та ADZ мотор са там де.При даване на контакт двете светват, изчаква се да изгаснат (значи всичко е наред) и си палиш.При проблем в устройсвата лампичките си светят.
За ABS-са както казаха колегите най добре засили на прав път и набии спирачката или пък на малко пясък,педала ще почне да те бие по крака
А за тази кутия дето говорите до акомулатора, поне при мене там е маслото за хидравликата.
За най сигорно закачате я на лаптоп и прегледайте дали работят екстрите към колата,веднага ще си изпише кое работи и кое не.Успех!
- kokovanev
Пластмасовия капак с надписа ABS е по-скоро след, а не до акумулатора, където на всички 3-ки със серво им е казанчето на хидравликата. При мене под този пластмасов капак /като кутия изглежда/ са напъхали и блока с релетата и управлението на климатика. ABS няма при мене със сигурност. Когато Airbаg/s/ и ABS са заводски монтирани, си имат светодиоди и надписи там, където казвате, които светят на контакт и после гаснат, ако всичко е О.К.
- RS-Racing
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 17:22
- Местоположение: Бяла (Русенска област)
абс
при мене до ключа за фаровете в ляво и под задната седалки има някви екстри на ABS модела ми е 1.9 GTD има ел регулиране на фаровете ел огледала ел шибидах другите екстри за GTD моделът
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 78 госта
