Отново проблем с фаровете-решен
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Пон 09 авг 2010 18:07
Здравейте колеги,от скоро почнах да пътъвам нощем и ми стана много трудно да шофирам на слаби светлини.(Колата е пассат б4)та днес реших да си направя да светят клси + дълги светлини, смятах че късите ми угасват реших да го направя с мостче на 10 пин при бушоните първо пробвах с кабелче и всичко е ок.Но когато сложих моста ми направи впечетление че като превключвам къси, дълги напражението нараства махнах мосчето и пак пробвах и :shock светят и къси и дълги. До днес смятах че като щракна дълги късите угасват но не е било така късите си светят постоянно сегашния проблем е защо когато съм на къси и цъкна светкавица напрежението в лампата нараства да го обясня по просто (като съм на къси до крушката идват 11.45волта цъкам светкавица волтажа на лампата на къси става 12.80 волта това заедно със дълги и като щракне лосчето волтажа пак пада на 11.45) само при мен ли е така или на всички пасати ще приложа и клипче след малко.
Благодаря предварително. http://www.vbox7.com/play:ac2bf249
Последна промяна от passat_rs на Чет 02 сеп 2010 19:24, променено общо 3 пъти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Отново проблем с фаровете
Мнениеот radotom » Пон 09 авг 2010 18:10
Недей прилага клипче, ами бягай за релета! :lol: :lol:
Тоя номер го знаем ;)
Даже има и голяяяяяяяяяма тема по въпроса!
viewtopic.php?f=11&t=2835&start=0
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Вто 10 авг 2010 0:42
Знам че съм за релета но исках да разбера защо като е на положение светкавица има по голям волтаж отколкото преди да превключи.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 10 авг 2010 0:50
Защото като си на къси тока за фаровете минава през контактен ключ, ключ за фаровете, лостчето къси/дълги и стига до фара. А при светкавицата тока се прекъсва само от лостчето :wink:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 10 авг 2010 8:17
Тури му един ксенон и си решаваш проблема кардинално. Ксенона не се влияе от разлики във напрежението :wink:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 10 авг 2010 9:29
znainainai написа:...Ксенона не се влияе от разлики във напрежението :wink:
mhihi mhihi Това ме подсеща за ксенона на бившия Голф на 'бат Ваньо (kombito-tdi)
Много хубаво светеше, но при положение, че си го включиш след като запалиш двигателя (заработи генератора) :lol: :lol:
Ако не е запалена колата, явно акумулатора нямаше достатъчно високо напрежение и беше жива цветомузика mhihi mhihi Мно'о яко просветваше ту единия, ту другия фар! :eyecrazy
С други думи - абе напрежение си трЕбе! ;)
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Вто 31 авг 2010 16:38
Така днес си откраднах от една морга релета от един пасат и един голф (тези дето пише 53 на тях) разгледах схемата от линка на колегата и сега остава някой на ме светне от коя страна на колата минава главния сноп с кабеляците и кои цветове са за дълги и къси. :bowdown
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Вто 31 авг 2010 16:41
Основния сноп кабели е от страната на шофьора :idea:
Кабелите са:
ЛЯВ(шофьорски) фар/ къси: Жълт със черна лента / дълги: Бял със черна лента
Десен фар/ къси: Жълт / дълги: Бял
МАСА-та (минуса) е КАФЯВ :idea:
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Сря 01 сеп 2010 14:29
Така днес си направих релетата но когато отидох да ги монтирам се сетих че забравих кабелите е магазина :banghead: .Както и дае някой друг ден ще ги монтирам ето малко снимки как станаха http://www.album.bg/the_play87/albums/142302/ а за предпазителите ше стигнат ли 2 x 10 А :?:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 01 сеп 2010 17:14
Ако Релетата са ти само за късите(по едно за лампа),бушони 2х10А ще са напълно достатъчни! :wink:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 01 сеп 2010 18:43
Едната крушка на къси харчъ точно 5А при напрежение 12V .Ако ползваш едно реле за двете крушки - тока през него е 10А т.е. слагаш предпазител 15А,за да не грее и да не гори сам без причина,да си има запас.
Ако другото реле ти е за дълги - слагаш си и на него 15А предпазител.
Ако едото реле ти е за едната крушка къси,а другиото реле за другата крушка къси,си слагаш предпазител 7.5А на всяка крушка.
Ако искаш да сложиш един общ предпазител за двете къси светлини и за двете дълги,се смята сумарно,понеже в даден момент от превключването светят и къси и дълги,заедно - това са ти 21А консумация т.е. 25А предпазител.
Ако си със 100W крушки,тогава сметката е малко по-различна.
:beer
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Сря 01 сеп 2010 21:18
Не релетата са 2 и предпазителите са 2 по реле за отделните светлини, значи трябва да сложа 15 А такали да го разбирам :roll:
п.п. с 55 W крушки съм
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Сря 01 сеп 2010 23:05
passat_rs написа:Не релетата са 2 и предпазителите са 2 по реле за отделните светлини, значи трябва да сложа 15 А такали да го разбирам :roll:
Да, 15А предпазители са достатъчни.
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Re: Отново проблем с фаровете-решен
Мнениеот passat_rs » Чет 02 сеп 2010 19:15
ето и монтажа http://www.album.bg/the_play87/albums/142383/ вече 13.70 волта :banana
ltolev
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 23:52
Автомобил: VW Multivan T5
Двигател: AXE 2005
Мнениеот ltolev » Нед 05 сеп 2010 23:34
Колега, това дето си го направил с релетата не е лошо. Но за пада на напрежение може да има и друга причина и тя да е слаб минус към фара, защото двата плюса/за къси и дълги/ са на различни проводници, минусовия е само един и със същото сечение като тях......а той при включване на дългите се товари двойно. Предишната Б4-ка която карах бях й решил този проблем кардинално. Освен релета на фаровете оправих и минусите. Разпробих фаровете и пуснах по един дебел проводник, когото вързах и за двата минуса/за къси и дълги вътре във фара/ и го вързах на хубава връзка на маса/минус/ за купето. И от тогава имах невероятни фарове дори и без ксенон. Преди това при включване на дълги определено и двата вида светлини малко жълтеех. Дано съм ти дал добър съвет. Успех! :да:
Потребители, разглеждащи този форум: IronMaiden, V.georgiev. и 60 госта
